手把手教你用AUTOCAD画翼型
/ 3 页
[滑翔机]
手把手教你用AUTOCAD画翼型
ynjunlee
ynjunlee
发表于 2006-11-1 09:52
正序浏览
很多模有友都是自己动手做模型。原来大家画翼型都是先查数据,后根据所做飞机的大小计算好数据,然后手工描画在坐标纸上。这种方法速度慢,而且误差比较大。现在我给大家介绍一种用
AUTOCAD
画翼型的方法。作者使用的是
Excel 2003
和
AUTOCAD2004
。各自软件版本不同,可能会略有不同。
首先在网络上查找翼型数据,给大家介绍两个网站:
http://www.nasg.com/afdb/list-airfoil-e.phtml
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/
5iMX
的
turbo911
提供)。上面的数据还是比较丰富的。
.找到你所需要的翼型数据后,将数据复制并保存到一个名叫翼型的文本文件中。左边一列为
X
坐标,右边一列为
Y
坐标。
.打开新建一个
EXCEL
表格并打开,如果您使用的是
Excel 2000
,那么从
数据
菜单开始,点击
获取外部数据
菜单项,然后选择
导入文本文件
菜单选项;如果您使用的是
Excel 2003
的话,那么从
数据
菜单开始,依次点击
导人外部数据
导入数据
菜单选项。这时都会出现一个选择数据源的窗口,在该窗口中找到数据源,然后直接双击它即可。这是后会有一个文本导入向导一步一步帮我们把数据导入到表格中。
选择翼型数据所在文件“翼型
.txt”
,并打开。
数据导入成功,如图所示:
、在
C2
单元格
内输入:
=A2&”,”&B,C2
中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将
C2
的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
选出所需画线的点的坐标值,如上例中
C
列数据,将其复制到剪贴板上,即按
Excel
中的复制按钮来完成此工作。
4.
打开
AUTOCAD
,新建一个文件。在命令行处键入
spline
。当出现“指定第一个点或对象(
O
)时,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择
Paste
命令,这样在
Excel
中的坐标值就传送到了
AutoCAD
中,并自动连接成曲线,
当命令行出现“指定下一点或
闭合
(C)/
拟合公差
(F)] <
起点切向
”时,敲回车键;
当命令行出现“指定起点切向
”时将光标移动至水平位置,并按下左键。
此时一个翼型就基本画成了。此时的弦长为“
再根据所做模型的大小对翼型的进行放大。如果弦长为
75
,则将翼型放大
75
倍就可以了。最后大家就可以打印了。
请问jumper tlite 可以将油门通道的行程设置为150%吗?
2021-10-05
jr dsx3枪控的兼容接收机
2021-09-02
谁知道讨论2006充电器的QQ群号码?
2007-07-02
sjm老大请进
2007-06-11
好盈电调的问题
2007-06-09
请问那可以买到加长摇杆
2007-05-28
请问SJM 400的球头直径是多大的?
2007-05-26
关于丝锥与板牙的问题
2007-05-18
微型警用无人直升机
2007-05-17
给SJMRC网站的一点建议
2007-05-17
benye
benye
发表于 2016-4-21 22:20
新手学习中,,多谢楼主
richardglc
richardglc
49
发表于 2016-3-9 16:44
正需要这个,多谢楼主
【网上礼节十条】
花儿2016
花儿2016
发表于 2016-2-18 13:56
好帖,楼主真心赞一个!
飞天翼
飞天翼
47
发表于 2016-2-17 22:22
学习中
来自苹果客户端
2100748808
46
发表于 2015-11-8 11:53
这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线, 为什么我不行啊,翼型就没有 整个表格我都给整个复制了呀。神啊
我是拉灯
我是拉灯
45
发表于 2015-6-9 21:55
好贴好贴,不顶不行
电模友人
电模友人
44
发表于 2012-12-12 20:31
liaogaohui
liaogaohui
43
发表于 2012-12-7 22:38
好东西……嘿嘿……
An追求
An追求
42
发表于 2012-12-7 22:12
好东西 就是 不会 用
feng235
feng235
41
发表于 2012-12-6 00:54
不错,不错,很好的东东!
plaaboy
plaaboy
发表于 2012-11-16 23:58
gamegang
gamegang
发表于 2008-12-2 22:33
方法不错 学习了
行空者
行空者
发表于 2008-12-2 15:04
谢谢,学下先
刺破青天
刺破青天
发表于 2008-12-2 14:56
好贴!!
xyz1818
xyz1818
发表于 2008-12-1 23:53
学习了..............
梦幻铁甲
梦幻铁甲
发表于 2008-11-13 13:07
学习
inwey
inwey
发表于 2008-6-15 21:35
不错,学习
云中漫步者
云中漫步者
发表于 2008-5-12 08:54
好贴!
nylaowang
nylaowang
发表于 2008-2-18 15:00
无法收藏,那就做记号了
/ 3 页
