查看: 2936|回复: 34
今天两架688爽飞,不错。
发表于 2006-11-4 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-11-4 21:23 | 只看该作者
呵呵,今天688兄弟会
发表于 2006-11-4 21:26 | 只看该作者
调试裸飞
发表于 2006-11-4 21:29 | 只看该作者
这一架是俺的爱机,连夜装出来的啊
[ 本帖最后由 nowhereman 于 2006-11-4 21:36 编辑 ]
发表于 2006-11-4 21:36 | 只看该作者
今天也是688处女炸
现场调试的那一架出现尾巴抖动的情况,倒过来的时候电机不够力炸了,重量大啊,不过损失不大,主横轴歪了,脚架废了,其他没事,还蛮结实的:em15:
发表于 2006-11-4 21:51 | 只看该作者
原帖由 nowhereman 于 2006-11-4 21:36 发表
照片拍的很漂亮。
炸的jj什么配置,什么电机?
发表于 2006-11-4 21:54 | 只看该作者
688的减速比设计过低造成尾桨转速极高,尾部锁定性能是它的败笔,也使尾波轴承寿命下降。
现在世界最新流行的设计是尾桨低转速,这样锁得才更好,寿命更长,最最重要还有一点——主桨的动力不会受太大影响。
对尾桨高速设计的机种,在作快速转向时,必然会分流更多主桨的驱动力。:em23:
亚托最早的设计就是低减速比高速尾桨,锁得不好,而且还会经常射桨。后来亚托450都改了新齿轮比,除了解决锁定和寿命问题,动力的分配也更合理了。
发表于 2006-11-4 21:56 | 只看该作者
今天在飞场看到一个朋友的688,尾桨夹球头里的螺丝一根长一根短,短的那根已经断了,只吃了1、2mm的丝,如果不是发现及时很可能就空中射桨夹。大家也多检查检查。总的感觉688的做工粗糙,完全和亚托不是一个档次。:em16:
发表于 2006-11-4 22:09 | 只看该作者
我的688尾桨夹球头里的螺丝也是一根长一根短,本想换一根,发现胶得好紧,算了,这机已经很对得起大的价格了
炸的那一架配置没细问,我这架是希尔460fx+好嬴25A,是不够力,飞飞悬停,简单航线还勉强能飞,看来要升级动力了
发表于 2006-11-4 22:16 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2006-11-4 21:54 发表
减速比低尾桨转速高:机体适合3D特技飞行(尾部锁定能力较强)
减速比高尾桨转速低:动力会留在主旋翼上,飞行贯性较佳
引用自台湾战神与海神电直飞行写真http://www.5imx.com/info/info-g/info-g1061103a.htm
尾部锁定性能是设计取向不同,不能简单说它是败笔。
发表于 2006-11-4 22:24 | 只看该作者
尾浆转数比高在一定范围内损失动力是非常有限的,同时锁尾效果一定好,增加轴承磨损到是真的...
其实任何机机到手后都需要仔细的检查每个细节,空气载体机器就是这样,没每个错误都可能是致命的...
SE也不一定每个机机每个细节都没问题......688还是有些小问题,不过比SE对得起他的价格多了.......
这里也给厂家个意见,在增加点成本,已SE的半价超过SE的性能也不是很难..................
发表于 2006-11-4 22:52 | 只看该作者
尾桨转速过高锁尾效果会降低,因为需要陀螺仪更好的控制精度以及舵机更敏捷的配合。实际上高速尾桨对陀螺仪和尾舵机要求更高。以688的定位来看,它属于入门级,对入门级产品用高速桨,这种搭配本身就显得不够合适。很多入门用户还在用配置很低的陀螺仪和尾舵机,在支持高速尾桨方面性能就会变差,来得不如低速尾桨性能好,这是十分明显的问题。
发表于 2006-11-4 23:00 | 只看该作者
不错
发表于 2006-11-4 23:17 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2006-11-4 22:52 发表
尾桨转速过高锁尾效果会降低,因为需要陀螺仪更好的控制精度以及舵机更敏捷的配合。实际上高速尾桨对陀螺仪和尾舵机要求更高。以688的定位来看,它属于入门级,对入门级产品用高速桨,这种搭配本身就显得不够合 ...
尾桨转速比高,给陀罗留出的控制空间更多,转数高的,陀罗会减少控制行程,反之则会加大行程,同时由于陀罗给尾桨的迎角不同,所消耗的功率几乎都是需要抵消反扭力所消耗的功率................
其实你说的也很对,不过在这个转数比在这个范围内只会降低,陀罗和舵机的要求..........
发表于 2006-11-4 23:21 | 只看该作者
高速尾桨对陀螺仪和尾舵机要求更高——论据不足
高速尾桨每个动作出力更多,需要舵机行程更少,锁尾时高速尾桨一个动作可以完成,低速的可能要两个三个动作,更多的时间来完成,陀螺仪和尾舵机负担更重。
688以前卖的不比亚拓便宜很多,不能因为它现在卖688就把他定位在入门级。入门用户用配置很低的陀螺仪和尾舵机也不是688的错。亚拓450SE用低配陀螺和尾舵机效果也一样不好。
发表于 2006-11-5 00:12 | 只看该作者
什么是性价比很不好说.大家都有自己的理解吧.
用688的东西和se比强人所难呀.
不过模友多了个选择
发表于 2006-11-5 00:19 | 只看该作者
有一定道理。尾桨转速高,尾舵机得负载会更重(这个我做过试验的)当然尾舵机速度会变慢。但是这个跟整个机器的设计和调试方法有很大的关系。并不代表这样锁尾就会变差。当然磨损肯定会变大。一段时间后由于虚位的出现会导致锁尾变差的情况。从这点考虑,亚托的设计还是要合理一些的。
发表于 2006-11-5 00:42 | 只看该作者
尾舵机的负载大致等于大桨的反扭力,与尾桨转速无关。
大桨的转速变高,反扭力增加,尾舵机的负载更重,与大桨有固定传动比的尾桨转速同时变高——不要把因果搞反了。
发表于 2006-11-5 01:03 | 只看该作者
688的锁尾比较难调,,今天我们飞的是出现了这个情况
我观察了一下尾巴的2个球头松紧不一致,是追尾的主要原因。
可惜今天没来得及倒一把688 。:em15:
抛开尾巴的问题688的整体是相当不错的,双桨不用调。。稳
发表于 2006-11-5 01:09 | 只看该作者
上面说的是悬停和一般航线。
3D时,高速尾桨能在更少的时间内完成锁尾动作,时间少,功率高,此时尾舵机的相对高负载是由高速尾桨造成的,高速锁尾是3D的基本要求,这不是缺点是优点。
