查看: 1187|回复: 6
直升机模式下,共用一个遥控器如何设置?
发表于 2017-11-12 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       我用的是天地飞9控,曾在一个帖子里看见有模友说:水上飞机遇情况需要出动救援船时,其实飞机与船可以共用一个遥控器。因为这时飞机落在水中,电源没法关闭,船和飞机的油门就不能共用一个通道,否则推油门时飞机的电机也会转,怎么解决这个问题呢?应该把遥控设置成直升机模式,在直升机模式下6通道为螺距,此时船的油门接6通道, 控制船时,关闭什么开关(好像指A开关,没有说清楚),此时推油门船的电机转,飞机电机不转。我按这个方法做了,结果发现副翼与油门、升降与油门呈混控状态,这时油门关到底,操作副翼向右和升降拉升的同时都有加油门现象。在设置里研究了很久也无法关闭这混控。       请教这方面的高手:在直升机模式下如何关闭这些混控?
发表于 2017-11-13 12:44 | 只看该作者
螺距通道受默认的120度倾斜盘混控影响,关闭混控应该在天地飞的十字盘设置里面调整为“3CH90”模式。
换成其他遥控器可以通过切换模型来停止对飞机的控制。
若使用天地飞,无需使用直升机模式,在飞机上使用另一个通道连接电调,再建立油门通道对该通道的混控,就能灵活地自定义对飞机动力的控制。
发表于 2017-11-12 23:09 | 只看该作者
你是有副翼直升机吗?无副翼可以关掉CCPM,油门只跟螺距混控
发表于 2017-11-12 21:02 | 只看该作者
旋钮控制船的油门通道 方向可共用。挂钩什么的就开关,反正又用不完
发表于 2017-11-12 17:10 | 只看该作者
楼主想同时控飞机和船?
发表于 2017-11-12 16:44 | 只看该作者
如果是支持多协议的控根本就不用那么麻烦,比如futaba的飞机用fasst船用h-fass,还有接收机都带独立识别码的devo协议,再不然上能支持多协议的D10/D7E
发表于 2017-11-12 15:39 | 只看该作者
拿个控 弄俩接收机  分别试试呗  我见过这边救援船 他们都是弄个垃圾控 专门遥控船。
