查看: 1477|回复: 15
D7e能用1s锂电吗
发表于 2017-11-16 12:32 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
都说用2s锂电有危险,或者效率不高,用1s锂电可以吗?刷的给力固件里有1s锂电供电选项,不知道能不能用。
发表于 2018-4-12 13:29 | 只看该作者
江南的流星 发表于 2017-11-17 11:06
ok。。。。。。。。
1s好像关机失灵
发表于 2017-12-20 21:13 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2017-11-16 13:02
上2s,开机震动超大,显示屏超亮,吓得我马上关机,最合适还是用电池
我一直用2s,把开机振动关了
 楼主| 发表于 2017-11-17 11:06 | 只看该作者
james0363 发表于 2017-11-17 09:58
报警电压设置3.8v,1s控电完全没问题
ok。。。。。。。。
发表于 2017-11-17 09:58 | 只看该作者
发表于 2017-11-16 22:44 | 只看该作者
江南的流星 发表于 2017-11-16 16:58
ok,那我也试试
刷固件后,需要在控里面设置供电电压,报警电压
 楼主| 发表于 2017-11-16 22:03 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-11-16 18:58
最好还是用电池,控设计的时候是按照最低4.8V电压设计的
用的4个充电电池,感觉不经用,用一两个小时就没电了,好麻烦呀。。
发表于 2017-11-16 18:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:58 ——“来自手机” | 只看该作者
天缘 发表于 2017-11-16 16:50
能,我用过
ok,那我也试试
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:56 ——“来自手机” | 只看该作者
helicopters 发表于 2017-11-16 16:40
用降压线吧
主要是手头有一个天地飞的1s控电
发表于 2017-11-16 16:50 | 只看该作者
能,我用过
发表于 2017-11-16 16:40 | 只看该作者
用降压线吧
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:20 ——“来自手机” | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-11-16 12:40
不建议1S使用,1S放电到中后期电压低于内部LDO最低工作电压,工作不稳定
请教一下,LDO最低工作电压多大呀
发表于 2017-11-16 13:02 | 只看该作者
发表于 2017-11-16 12:40 | 只看该作者
2S虽然效率不高,但是安全的多
