标题: 平民级大比例KV-1zis5开工!!!!! [打印本页]
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 11:58
平民级就是除了车身以外,全部都可以用手中的工具进行加工制作,不需要车床等设备,也就是说任何一个有动手能力的人都可以做,首先先弄到图纸,然后把必须车床加工的部件去掉,车体精简成用钢板就能焊接的程度,这要感谢我的小伙伴@狼主
(, 下载次数: 271)
(, 下载次数: 262)
(, 下载次数: 239)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:00
图纸出来后发到淘宝加工切割,2.5mm钢板,费用400块钱,这是没办法自己动手的,电磨不能切,谁切谁知道。。。。
(, 下载次数: 222)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:04
钢板加工回来后开始着手焊接,车体千万不能马上焊接,可以先焊接个炮塔过过瘾,记住,炮塔顶盖不要焊接
(, 下载次数: 243)
(, 下载次数: 255)
(, 下载次数: 254)
(, 下载次数: 233)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:08
淘宝买铸铁轮24个(这里我失策了,轮子应该买带轴承的),14mm扳手12根
(, 下载次数: 265)
(, 下载次数: 261)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:10
买无缝钢管,外径12mm,内径8mm,买2.5米吧后面可能用来做轴
(, 下载次数: 256)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:12
无缝钢管开槽,扳手切断,插进去,焊接得到摇臂,这样做12根
(, 下载次数: 277)
(, 下载次数: 260)
(, 下载次数: 259)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:13
轮子塞进去,中间用一堆垫片隔开,焊接最外围的垫片,得到一个完整的负重轮
(, 下载次数: 262)
(, 下载次数: 253)
(, 下载次数: 249)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:14
负重轮定位,车体打孔
(, 下载次数: 271)
(, 下载次数: 245)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:15
(, 下载次数: 265)
(, 下载次数: 268)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:17
焊接车体,注意,上盖板不要焊接,这只是为了摆拍放上去的,后盖板也不要焊接
(, 下载次数: 224)
(, 下载次数: 273)
作者: 连平人    时间: 2017-11-19 12:25
利害了我的哥......
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:37
找个螺丝柱,这样的
(, 下载次数: 265)
(, 下载次数: 229)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:38
塞到车里,拧紧,后焊接螺丝柱,然后拧松两圈,这样负重轮就安装好了
(, 下载次数: 277)
(, 下载次数: 233)
(, 下载次数: 251)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 12:44
(, 下载次数: 270)
作者: xing07212011    时间: 2017-11-19 12:55
作者: 易牧ycy洋葱    时间: 2017-11-19 13:39
火钳刘明,前排出租
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 13:45
今天突然没时间做了。。。我每个周只有周末能做,所以长期更新
作者: zaporozhey    时间: 2017-11-19 14:11
作者: 卓力格图king    时间: 2017-11-19 14:20
厉害,可以做真家伙了!
作者: taijilaoying    时间: 2017-11-19 16:34
好流弊呀
作者: 炸香机    时间: 2017-11-19 17:35
那个扳手和转轴连接的地方  为什么不用梅花扳手呢
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 17:49
梅花是歪的
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 20:15
减震机构
(, 下载次数: 154)
(, 下载次数: 156)
(, 下载次数: 152)
(, 下载次数: 135)
作者: 炸炸炸    时间: 2017-11-19 20:53
佩服
作者: snowynight    时间: 2017-11-19 21:12
这不是人人都可以做,而是人人都可以坐……
作者: drsyn    时间: 2017-11-19 21:52
来劲!
作者: 那啥子    时间: 2017-11-19 23:04
(, 下载次数: 166)
(, 下载次数: 150)
(, 下载次数: 161)
(, 下载次数: 132)
作者: zgchen    时间: 2017-11-20 03:07
太重了!没场地是玩不动的!!
作者: 东方龙人    时间: 2017-11-20 08:33
高人
作者: 那啥子    时间: 2017-11-20 09:39
唉。。。车体空间不够大,油机安装不了了,航模油机功率又不够。。。只能换成两个150w电机了。。。。
zgchen 发表于 2017-11-20 03:07
太重了!没场地是玩不动的!!
有个山庄可以玩
作者: yyqop01    时间: 2017-11-20 10:10
楼主,负重轮没有轴承,是不是开起来鸽子鸽子响?
作者: 那啥子    时间: 2017-11-20 10:16
车体参数,比例多少懒得算了,1-10?  1-8? 1-4?不清楚
(, 下载次数: 134)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-20 10:17
手一抖打成1-4了。。。毫无悬念是不可能的
作者: 那啥子    时间: 2017-11-20 10:18
加黄油就不会了
作者: 李阿宝    时间: 2017-11-20 10:23
精神可嘉,可惜太糙了。
作者: rexdeath    时间: 2017-11-20 10:54
这家伙够重啊,钢板加焊接,出去撞树也不怕
作者: catv    时间: 2017-11-20 13:48
厉害!直播继续吧
作者: yyqop01    时间: 2017-11-20 15:03
那啥子 发表于 2017-11-20 10:18
加黄油就不会了
会进灰啊,还是要维护,为什么不用轴承?像你这个条件其实一个负重轮加2个轴承一点都不难
作者: 那啥子    时间: 2017-11-20 19:50
其实只要不脱焊就基本不用维护的,很结实,内部结构简单
作者: shyah2    时间: 2017-11-20 19:58
送你一个字,碉堡了!
作者: 曹乐蒙    时间: 2017-11-20 20:39
真大
赞一个
作者: 狼主    时间: 2017-11-21 02:47
shyah2 发表于 2017-11-20 19:58
送你一个字,碉堡了!
快做你的M1吧
作者: 狼主    时间: 2017-11-21 02:48
路过,占个位,慢慢看
作者: caojie323    时间: 2017-11-21 08:54
厉害,基本继承了毛车的结实耐操简单易造。
切割钢板的店铺推荐下。
作者: 那啥子    时间: 2017-11-21 09:31
切割钢板的店铺推荐下。
淘宝天猫的一家,你可以给图纸,然后问价格
作者: danyabo    时间: 2017-11-21 10:22
刘明,备查!!!
作者: zwcccb    时间: 2017-11-21 15:46
真的厉害,期待更新
作者: shyah2    时间: 2017-11-21 19:15
狼主 发表于 2017-11-21 02:47
快做你的M1吧
已经在出图了,在家里太嘈杂容易分心,特地买了个笔记本,周末去图书馆静下心来出。
敬请期待!
作者: zgchen    时间: 2017-11-21 19:16
不错!!LZ是有山庄的土豪,这种大小合适啊!!
作者: 那啥子    时间: 2017-11-21 21:58
拆链条拆得手软。。。
(, 下载次数: 128)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-21 22:00
土豪我就机床弄了。。。
作者: 狼主    时间: 2017-11-21 22:28
那啥子 发表于 2017-11-21 21:58
拆链条拆得手软。。。
亲,我这还有5条要打
作者: stxinjiang    时间: 2017-11-21 22:38
楼主厉害了!
感觉摇臂扳手半圆开口处可以焊死免得松了,现在这样跑野外一颠晃估计就需要紧固。
作者: 那啥子    时间: 2017-11-21 23:19
狼主 发表于 2017-11-21 22:28
亲,我这还有5条要打
作者: iamfiend    时间: 2017-11-22 18:25
利害了,谁能给个图纸就好了,好想弄个大家伙
作者: 那啥子    时间: 2017-11-23 19:23
拆链条,一天拆几节。。。
作者: 那啥子    时间: 2017-11-23 19:24
拆拆拆
(, 下载次数: 135)
作者: fchtvcwt    时间: 2017-11-24 00:03
把链条破拆器小改一下,紧固螺栓和顶栓上各焊一个20厘米的把手,把破拆器夹在虎台钳上,就方便多了还省力,用不着活动扳子了
作者: 那啥子    时间: 2017-11-24 09:22
fchtvcwt 发表于 2017-11-24 00:03
把链条破拆器小改一下,紧固螺栓和顶栓上各焊一个20厘米的把手,把破拆器夹在虎台钳上,就方便多了还省力, ...
找不到一个稳定的底座
作者: 那啥子    时间: 2017-11-24 11:54
动力到了,两个电机,120w,24V,空载3500转每分钟,5.8A,3.5kg.cm
(, 下载次数: 134)
(, 下载次数: 119)
(, 下载次数: 147)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-24 11:57
挺大个的
(, 下载次数: 112)
作者: tcdddd    时间: 2017-11-24 19:14
摇臂做的有点糙,感觉配不上这底盘,炮塔
作者: caojie323    时间: 2017-11-25 09:03
拆链条拆得手软。。。
我的履带做好了
(, 下载次数: 137) (, 下载次数: 144) (, 下载次数: 139) (, 下载次数: 124) (, 下载次数: 140)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-25 15:37
履带
(, 下载次数: 146)
(, 下载次数: 125)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-25 16:58
拆链条神器
(, 下载次数: 147)
作者: tcdddd    时间: 2017-11-25 18:25
怎么像2分链条?这个比例用2分的会小哦
作者: liuchang1986    时间: 2017-11-25 19:32
看看做完是什么样的
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 11:08
tcdddd 发表于 2017-11-25 18:25
怎么像2分链条?这个比例用2分的会小哦
摩托车的,不知道是几分的
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 15:26
紧急通知,悬挂大改,由于之前的悬挂大量占用内部空间,导致发动机或者电瓶无法安装,而且为何维护,所以我更改悬挂方案,换成真kv的那种悬挂
(, 下载次数: 124)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 15:27
需要拆解之前的试做二号车。。。用它的摇臂。。。
(, 下载次数: 145)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 15:31
可惜了我的二号车
(, 下载次数: 117)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 15:32
(, 下载次数: 140)
(, 下载次数: 131)
(, 下载次数: 130)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 15:37
钢管里面塞弹簧
(, 下载次数: 150)
(, 下载次数: 124)
作者: 传说中的饭饭    时间: 2017-11-26 17:56
Kv1好骚
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 18:50
试了一下发现选好的方案不行,摇臂强度不够,所以还是用我祖传的克里斯蒂悬挂算了
(, 下载次数: 120)
(, 下载次数: 118)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 19:06
由于强度问题,还是改成祖传的克里斯蒂悬挂吧。。。
(, 下载次数: 122)
(, 下载次数: 111)
(, 下载次数: 123)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 22:55
(, 下载次数: 138)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-26 23:14
托带轮大了点,我找时间换
作者: 那啥子    时间: 2017-11-27 10:22
(, 下载次数: 148)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-27 10:48
caojie323 发表于 2017-11-25 09:03
我的履带做好了
几比几用的?
作者: 不爱吃鱼的猫    时间: 2017-11-27 19:59
贼6 大工程
作者: caojie323    时间: 2017-11-28 08:37
那啥子 发表于 2017-11-27 10:48
几比几用的?
1/12 M1
作者: 那啥子    时间: 2017-11-28 11:20
动力部分,原本打算直驱,但是发现电机扭力不够,虽然24v下钳子夹不住,但是车子太重,直驱估计只能平地爬而且发热严重,所以改用伞齿减速组,转速减一倍,扭力提升一倍,希望能飙起来
(, 下载次数: 150)
作者: 1026841540    时间: 2017-11-29 12:21
这电机用什么电调比较合适呢?
作者: 那啥子    时间: 2017-11-30 19:07
1026841540 发表于 2017-11-29 12:21
这电机用什么电调比较合适呢?
目前用380A的有刷高压电调
作者: 那啥子    时间: 2017-11-30 21:36
履带销子到了,一共4斤
(, 下载次数: 177)
作者: 那啥子    时间: 2017-11-30 21:57
(, 下载次数: 158)
作者: zaporozhey    时间: 2017-12-1 20:06
作者: 那啥子    时间: 2017-12-1 22:02
齿轮,驱动轮到了,坐等轴承座
(, 下载次数: 143)
(, 下载次数: 138)
生产车间
(, 下载次数: 162)
(, 下载次数: 163)
(, 下载次数: 142)
作者: 那啥子    时间: 2017-12-2 18:15
做好一边悬挂了,明天再做一边
(, 下载次数: 160)
(, 下载次数: 176)
(, 下载次数: 185)
(, 下载次数: 123)
(, 下载次数: 194)
作者: 1026841540    时间: 2017-12-2 20:03
看看你的电调,我还没找到380安能上24伏的电调
作者: 1026841540    时间: 2017-12-2 20:05
不加减速,速度会不会太快了?
作者: 1026841540    时间: 2017-12-2 20:08
建议伞齿轮用两个轴承固定,这样强度会好点,而且轴承不容易坏
作者: 那啥子    时间: 2017-12-2 23:23
齿轮那个是假组的,轴承没到
作者: 那啥子    时间: 2017-12-2 23:24
电调在另一台车里,没拔,淘宝下架了
作者: 那啥子    时间: 2017-12-3 19:23
(, 下载次数: 186)
作者: 1026841540    时间: 2017-12-4 14:12
那啥子 发表于 2017-12-2 23:24
电调在另一台车里,没拔,淘宝下架了
好吧,坐等你做好
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
