查看: 1188|回复: 13
直升机锁尾无力怎么办
发表于 2017-11-23 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
需要打有方向舵维持
发表于 2017-11-25 12:00 ——“来自手机” | 只看该作者
提高转速,排除机械故障,选用好一点的尾舵机,陀螺仪参数调整合适。尾巴是直升机的灵魂。有个好的尾巴,事半功倍。
发表于 2017-11-25 11:59 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2017-11-24 23:27 | 只看该作者
先调陀螺仪尾巴螺距中立点行程,然后调舵机拉杆,粗调后再调陀螺仪行程。
发表于 2017-11-24 16:09 | 只看该作者
先排除机械原因,主要是尾巴部分,然后才是软件部分
发表于 2017-11-24 15:39 | 只看该作者
这个问题各方面原因都有可能,我的处理意见是先从机械开始,再排除电子设备设置参数问题。先确保尾巴传动顺滑,控制部分顺畅无多余阻力,而且振动控制在正常范围内。然后是检查遥控器中立点是否正确,然后是尾舵机中立点(我以前尾巴稳飘就是这个问题),尾巴中立点让尾桨在抵消反扭力的方向有几度的倾角(具体多大看不同飞机还有不同尾桨)。最后再看是不是锁尾感度之类的参数问题。
发表于 2017-11-24 15:36 | 只看该作者
发表于 2017-11-24 09:16 | 只看该作者
转速够不够
发表于 2017-11-23 23:37 | 只看该作者
应该是起飞时尾桨螺距不够,你可以尝试吧尾舵机拉杆调长一点,一般尾桨折叠后螺距能夹一根食指为宜。
发表于 2017-11-23 22:23 | 只看该作者
调高bec输出电压
发表于 2017-11-23 20:35 | 只看该作者
问题描述不详细,舵机中立点是否正确?舵机类型是否选对?(比如k8尾舵机选项),机械问题,等等,楼下补充吧,暂时想到这些
发表于 2017-11-23 20:23 | 只看该作者
提高感度
