查看: 1313|回复: 12
[3D机/KT机] 微风KT机,翼展85cm,求电控搭配!!!
发表于 2017-12-14 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己diy的微风,机身快完工了,然后就是加装电控了,这样一套电控配置,不知道合不合理,有没有模友推荐下啊?
发表于 2017-12-16 07:31 | 只看该作者
建议你保留现有设备,重做一架一米到一米二的微风,毕竟做飞机比换电装省钱。
 楼主| 发表于 2017-12-15 20:17 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2017-12-15 16:54
翼展900-1000比较合适,850也行,反扭大些,做好右拉下拉,机子最好用海绵轮,如果机翼做的左右对称,爽飞 ...
马达做了下拉右拉
发表于 2017-12-15 16:54 | 只看该作者
翼展900-1000比较合适,850也行,反扭大些,做好右拉下拉,机子最好用海绵轮,如果机翼做的左右对称,爽飞吧!
发表于 2017-12-15 09:12 | 只看该作者
建议,电池 3S 500MHA  电机 最大2208 1100KV  桨最大8寸  整机重量控制在500克左右.
发表于 2017-12-15 08:47 | 只看该作者
桨买少了买皓叶的起码十个 轮子买海绵的 首飞不建议上起落架找个草地 翼展不够你可以延长到1米
发表于 2017-12-15 00:32 | 只看该作者
起飞重量你漏掉了,最关键的数据。如果200多克可以用更轻便的组合。翼展是计算桨大小的一个参数,重量控制决定什么电机电池和总重量的考虑
发表于 2017-12-15 00:18 ——“来自手机” | 只看该作者
这配置可装一米五的都能飞,真要是58,四楼那配置可以,电池还可再小点,微风的话2s500就可,3s也行
 楼主| 发表于 2017-12-15 00:16 | 只看该作者
错了错了,,是85cm翼展85cm
发表于 2017-12-14 23:11 | 只看该作者
按你这表中的配置,可以算出起飞重量的,这么重的机子翼展只有58CM?翼载荷有多大?铁定超重了。
发表于 2017-12-14 22:15 | 只看该作者
完全不合理
1806 KV2240无刷*1
6吋桨*2
12-20a电调*1
5克舵机*4
850mah锂电*2
发表于 2017-12-14 21:35 | 只看该作者
这翼展最多2204-2208  2S电池
发表于 2017-12-14 21:32 | 只看该作者
表上所有的材料配件可装一架翼展一米的飞机,这样才能有合适的翼载荷。按现在翼展58cm飞机总重要控制在60克以下才能好飞。
