roland-c 发表于 2017-12-17 16:17 打错了....应该是“窜动” 指 主轴能够相对机身上下运动 这个运动只要有0.5毫米悬停精度就有明显下降。 ...
johnniechang 发表于 2017-12-17 18:48 把三個舵機連桿脫開 用手上下左右移動十字盤試試 有卡卡的感覺就會造成舵機細微動作不順
y_char 发表于 2017-12-17 14:19 就是當主,槳變距時有沒有卡卡?
y_char 发表于 2017-12-17 14:24 請問主軸串動是什麼意思?
roland-c 发表于 2017-12-17 09:08 这种情况一般问题: 1、主轴串动
johnniechang 发表于 2017-12-17 09:05 請看看槳夾變距順不順暢
y_char 发表于 2017-12-16 23:33 應找到原因了,大齒問題,D 位洗洞了。 且有一,二粿齒變了形,你快拆出來看看。
y_char 发表于 2017-12-16 22:46 所以我也想不通,通常這樣子是主齒有問題才會這樣。 又可能上面朋友提到的電壓問題(但我不傾向於這可能 ...
y_char 发表于 2017-12-16 22:48 現在唯一的是,我的尾管有相當輕微的彎曲。不是是否這個原因,但應該都不是,因為尾吧還是跟手,沒有擺尾。 ...
幸福飞翔 发表于 2017-12-16 22:41 没有,主齿没有扫
y_char 发表于 2017-12-16 22:38 主齒有沒有換?
幸福飞翔 发表于 2017-12-16 22:20 刚买回来不这样,小炸过几次,最后一次舵机扫齿了,舵机齿轮换好了,却出现了这个问题,四块电池,换那块 ...
y_char 发表于 2017-12-16 21:54 請問你新買回來是否都是這樣的?還是炸了機後才發生?
本版积分规则 发表回复
