查看: 1779|回复: 26
老手发现新问题
发表于 2017-12-17 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天突然发现一手攥住450尾巴,一手握住旋翼头使劲转动是能够转动的。
今天450l熄火降落的时候,降落在了一片网上,然后尾巴缠住了。飞机下来的时候基本上转速已经很慢了。胆心扫齿,就两手握住转动一边结果使劲转动能转动。以为扫了齿轮和转动轴接触的地方。就回家换换了两个散伞齿,用手使劲拧还是能拧动。实在没辙了。然后拧另一架450,居然也拧动了………
还有一架465我也行试试,想想还是算了别都拧坏了
发表于 2017-12-19 17:01 | 只看该作者
钉子冲个坑  或者手钳子夹一下    至于会不会不平衡    会震动什么的  我就不知道了    也没有理会过。
发表于 2017-12-18 15:07 | 只看该作者
我的450pro用的一体传动轴,不存在打滑,使劲会伤伞齿
发表于 2017-12-18 14:47 | 只看该作者
其实吧,还有可能是单向轴承松了
发表于 2017-12-18 09:13 | 只看该作者
这个是尾传轴打滑了   我上个星期飞就突然出现不锁尾  下来像你一样能拧动  回去换了传动轴就拧不动了
发表于 2017-12-18 07:49 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2017-12-17 22:05
飞得真好,第一次遇到这个问题,所以没搞明白到底哪儿问题。比起你的水平我还算初级的初级。关键你这个钻 ...
这不是我飞的,是告诉你问题出在哪里,没有工具用轴承胶或者高强度螺丝胶也行
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:19 | 只看该作者
A24 发表于 2017-12-17 22:11
老手??
飞了好多年了,技术上还是个新手
hekun0120 发表于 2017-12-17 22:14
还好意思说老手,这种情况当然不正常,平常有过突然推油门尾转向的情况吧?那就是受力打滑。我尽可能都是 ...
不好意思,好害羞啊
发表于 2017-12-17 22:14 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2017-12-17 19:35
你说的是尾巴传轴插在伞齿的里的地方打滑吗?
还好意思说老手,这种情况当然不正常,平常有过突然推油门尾转向的情况吧?那就是受力打滑。我尽可能都是买富丽的传动轴,富丽的带销子,飞越的没有,买飞越可以自己钻孔找钢丝剪短插入,然后包热缩膜。
发表于 2017-12-17 22:11 | 只看该作者
老手??
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:05 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2017-12-17 21:29
分享下自己矫正不直的传动轴 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1228539
哎也不知道怎么 ...
飞得真好,第一次遇到这个问题,所以没搞明白到底哪儿问题。比起你的水平我还算初级的初级。关键你这个钻孔太牛叉了。没工具还是换轴吧……
发表于 2017-12-17 22:03 | 只看该作者
一劳永逸打个孔上个插销。
发表于 2017-12-17 21:55 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2017-12-17 21:52
老哥说的这很新颖啊,可能还真是这个问题。传动齿都是新的,感觉不应该啊。看传动齿里的十字齿牙也没有滑 ...
拆下来,看吧,肯定是,用胶重新粘下就好了,我也遇到过,经常检查
 楼主| 发表于 2017-12-17 21:55 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2017-12-17 19:32
十字头和尾轴管打滑
谢谢看明白你说的这个了,和那位老兄说的一个意思。刚没理解
 楼主| 发表于 2017-12-17 21:52 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2017-12-17 21:47
都不是,是传动轴两端的传动轴头子和轴粘结的地方松了,拆下来传动轴重新打胶就好了,传动轴是三部分组成的 ...
老哥说的这很新颖啊,可能还真是这个问题。传动齿都是新的,感觉不应该啊。看传动齿里的十字齿牙也没有滑,所以搞不太懂到底哪儿问题。你这么一说我得检查一下这个传动轴了,或者换个新的试试,确定后给你答复,谢谢
发表于 2017-12-17 21:48 | 只看该作者
传动杆不是一体的,用ab胶粘下两个头子就好了
发表于 2017-12-17 21:47 | 只看该作者
都不是,是传动轴两端的传动轴头子和轴粘结的地方松了,拆下来传动轴重新打胶就好了,传动轴是三部分组成的,两个传动头一个传动杆!
发表于 2017-12-17 21:36 | 只看该作者
不打滑的,再用力感觉齿轮会扫。
发表于 2017-12-17 21:29 | 只看该作者
哎也不知道怎么成的老手
发表于 2017-12-17 21:28 | 只看该作者
满油门,打方向舵还打滑
