查看: 1003|回复: 13
塞斯纳右拉问题
发表于 2017-12-17 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新装塞斯纳,右拉比较大,目测大于五度以上,请问这样可以嘛?右拉大点有什么影响
 楼主| 发表于 2017-12-18 14:42 | 只看该作者
yiyun 发表于 2017-12-18 13:47
是左拉角吧
还要有一点下拉才行
下拉有
发表于 2017-12-18 13:47 | 只看该作者
是左拉角吧
还要有一点下拉才行
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:34 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2017-12-18 11:35
如果你的翼展超过1米,那么5度确实是有点大了。
翼展1.2米
发表于 2017-12-18 11:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-18 09:54 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2017-12-18 09:43
用的桨越大(相对翼展),对右拉的需求也越大。
目前用的8寸桨
发表于 2017-12-18 09:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:27 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2017-12-17 22:47
上了天再说吧
就怕上不了天
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:21 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-12-17 23:10
在瓷砖直角缝上画个5度的角(小记号笔和量角器),再把飞机拿去比一下;角度就更精确些。
左拉角(面对机 ...
好。谢谢
发表于 2017-12-18 08:17 | 只看该作者
{:1_34:
发表于 2017-12-17 23:10 | 只看该作者
左拉角(面对机头)可抵消发动机反扭带来的小的左偏航。 赛斯纳这样的慢速机5度可以,偏航会随油门大小变化而变化,一般以巡航速度不偏航准。
要调到最佳,需要在飞机上天后来回的调。偏航不明显或能用舵面上轻松适应不要求那精确也行。
发表于 2017-12-17 22:47 | 只看该作者
上了天再说吧
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:47 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-12-17 22:35
五度不大吧?
不知道么。一般说不超过五度。我这超的多了
发表于 2017-12-17 22:35 | 只看该作者
五度不大吧?
