查看: 1586|回复: 1
F4SD(PRO)在INAV中加GPS
发表于 2017-12-25 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6月份买过一个带电流计的F4,加了程序装在210上,明显比CC3D响应快,当时只是奇怪,方向箭头一致,实际却偏转了90度,虽然调整后也正常,却纳闷这是什么原因?还有说是带气压计也是一直识别不到。后来陆续试过别的BF,中间有的版本不能解锁电机,后来都用最新的版本上面的问题就都解决了,原来是在BF中要用F4SD的版本,现在用INAV是F4pro版本,气压计也识别到了,方向也是没问题的而且GPS也都能装。
之前想偷懒,没去看WIKI,结果耽误的时间更多。实际上面都说的很清楚。
就是UART的接口跟F4V3不一样,F4V3是遥控SBUS 接到 UART6,GPSUART1,F4Vpro 是SBUS 接到 UART1,GPS及罗盘 接 UART6。
F4pro用INAV加GPS在210四轴装好后,定高还是很稳的,只是响应也慢了,当然也是没细调,有了大疆的感觉。
就是这个板。
发表于 2017-12-25 20:32 | 只看该作者
费那劲,在CL命令行,输入version命令,什么飞控就一目了然了。
