查看: 1353|回复: 20
500pro单行轴承移位
发表于 2017-12-31 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天飞老感觉一大动作飞机尾巴摇摆,拆开原来是单行移位大齿顶到侧板造成的,请问大家用什么办法固定
 楼主| 发表于 2018-1-2 17:31 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2018-1-1 16:46
r48搞定就行了
没有用胶水,我把轴套内表面划花再把轴承打回去就行了
发表于 2018-1-2 09:26 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2018-1-1 11:57
用502再换轴承会不会轴套报废。
不会。
发表于 2018-1-1 16:46 | 只看该作者
r48搞定就行了
 楼主| 发表于 2018-1-1 11:57 | 只看该作者
熹仔 发表于 2018-1-1 09:39
本人亲测,直接敲回去,502伺候。
用502再换轴承会不会轴套报废。
发表于 2018-1-1 09:45 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2017-12-31 17:01
这个是500pro的通病吗?
久了會這樣的一定要黏好
发表于 2018-1-1 09:39 | 只看该作者
本人亲测,直接敲回去,502伺候。
发表于 2017-12-31 22:45 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2017-12-31 22:37
不是轴承问匙啊,是轴套不够紧做成的。我用墙纸力力尖把轴套内表面划花再把轴承打入,打的时已感觉比原来 ...
买一套就对了
 楼主| 发表于 2017-12-31 22:37 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2017-12-31 20:39
从新购买一个单行轴承
不是轴承问匙啊,是轴套不够紧做成的。我用墙纸力力尖把轴套内表面划花再把轴承打入,打的时已感觉比原来打出时紧多了,明天试飞几电就知效果了。
发表于 2017-12-31 20:39 | 只看该作者
从新购买一个单行轴承
发表于 2017-12-31 19:11 | 只看该作者
同款机型,没出现这种情况,
 楼主| 发表于 2017-12-31 17:01 | 只看该作者
HKing 发表于 2017-12-31 16:14
就是要弄出来,用酒精洗干净接触面,然后上胶安回去,这是直机基本的修理问题
这个是500pro的通病吗?
发表于 2017-12-31 16:55 | 只看该作者
拆了用轴承胶重新粘牢固
发表于 2017-12-31 16:36 | 只看该作者
压回去最好用台钳
发表于 2017-12-31 16:14 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2017-12-31 13:25
是单向轴承移了,想找个办法固定呢
 楼主| 发表于 2017-12-31 13:25 | 只看该作者
HKing 发表于 2017-12-31 13:15
单向轴那个横的两个孔,用个细螺丝刀穿过,反方向应该能直接拧出来,用点力
是单向轴承移了,想找个办法固定呢
发表于 2017-12-31 13:15 | 只看该作者
发表于 2017-12-31 13:14 | 只看该作者
顶出来,涂上绿色胶水塞回去,最好用螺栓垫片螺母啥的组个工具,别敲
 楼主| 发表于 2017-12-31 12:43 | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-12-31 12:25
轴承不是需要胶固定吗?
不清楚,所以要问问老手
发表于 2017-12-31 12:25 | 只看该作者
轴承不是需要胶固定吗?
