查看: 3349|回复: 21
各位老师们好,原来的那种蒙皮是怎么做的?
发表于 2018-1-6 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对传统的最早的蒙皮工艺很想了解一下
发表于 2021-5-16 20:35 | 只看该作者
我以前是用丙酮泡有机玻璃溶解以后用刷子刷到绵纸上。效果很好。
发表于 2021-4-22 00:46 | 只看该作者
dqmfly 发表于 2021-4-3 17:26
透布油叫:硝基皮尺清漆。硝化棉泡在香蕉水里的溶液可以替代。
发表于 2021-4-3 17:26 | 只看该作者
发表于 2021-2-28 23:24 | 只看该作者
现在有些朋友说用茶叶包装纸简单一点,用最薄的那个夜市棉纸
发表于 2021-2-26 19:34 | 只看该作者
59195919 发表于 2018-8-3 18:29
也可以用有机玻璃泡开,泡得稀稀的也行。
普通香蕉水无法彻底溶解有机玻璃。冰醋酸可以,但用冰醋酸溶解的有机玻璃,气味无法忍受不能用。乙酸乙酸异戊酯可以很好的溶解有机玻璃,价格过高。
发表于 2021-2-26 19:28 | 只看该作者
sr621 发表于 2018-2-17 19:17
自己泡着看,浓的是“硝基胶”,稀的就是“涂布油”。
浓的涂布油可以当胶用,但不是硝基胶,硝基胶另有商品,组成成分除了硝酸纤维素以外另有增塑剂,硝基胶稀释后没有收缩性,就是胶水。浓涂布油能当胶水用,稀释后涂在绵纸或其他织物上有收缩性,能起到绷紧的作用。
发表于 2018-8-3 18:29 | 只看该作者
也可以用有机玻璃泡开,泡得稀稀的也行。
发表于 2018-6-7 14:39 | 只看该作者
涂布油工艺就算了,太易燃,早就是是违禁品了。
还有别的替代品,80-90年代我用过,因为当时已经不好买到硝化棉。当年的书上有人说可以用普通清喷漆涂刷在棉纸上,缺点是收缩性没有那么好,硝化棉涂布油涂刷的棉纸蒙皮,干后很漂亮,清亮白透。但是替代品清喷漆涂刷的棉纸,干后显得发黄绿黯淡,蒙皮收缩也不够涂布油的平整,而且清喷漆干后发脆,可以适度加一两滴蓖麻油在清喷漆里增加韧性。
还有一种工艺更环保,就是棉纸蒙皮喷清水,然后乳白胶粘接在航模木结构上。乘未干,及时用手拉平调整蒙皮,等干了以后,你会发现,蒙皮神奇地被拉平了,这是因为水可以使棉纸收缩。有时候,这种收缩还蛮厉害甚至到了拉爆棉纸的地步,最好多试几次。最后再喷漆形成保护膜。也可以喷稀释乳白胶。
这两种替代涂布油的办法我都做过,说实话,还是涂布油效果最好,可惜买不到。
这些工艺多少还是过时了。我觉得真不如现在的涤纶薄膜,以及蒙板工艺。
 楼主| 发表于 2018-3-28 10:37 | 只看该作者
OK,易燃易爆真不好买
 楼主| 发表于 2018-3-28 10:36 | 只看该作者
OK
发表于 2018-2-17 19:17 | 只看该作者
T_D 发表于 2018-1-8 15:12
硝化棉溶解于香蕉水就是涂布油吗?这个溶解有没有比例的要求?
发表于 2018-2-13 21:38 | 只看该作者
涂布油和硝基稀料都对人体有害,老航模们长期使用了几十年,现在才知道!
发表于 2018-2-13 00:38 | 只看该作者
材料不好买,易燃易爆的。
发表于 2018-2-12 22:38 | 只看该作者
不好买吧。另外这个方法蒙机翼还是需要一定的经验和技巧的。
 楼主| 发表于 2018-1-9 07:56 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-1-8 14:12
硝化纤维也就是硝化棉,化学试剂商店有销售的,可以买到的。
了解到啦,谢谢您
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:12 | 只看该作者
发表于 2018-1-8 14:12 | 只看该作者
T_D 发表于 2018-1-8 13:45
多谢,您说的我大概明白了。这个现在能买到不?想试试,跟现在的蒙皮做个比较
 楼主| 发表于 2018-1-8 13:45 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-1-8 09:40
棉纸+透布油(dope)又称涂布油或蒙布漆。用于飞机机身蒙布上以增加其收缩率的清漆。
并可大大增强布的 ...
 楼主| 发表于 2018-1-8 13:44 | 只看该作者
tomhill 发表于 2018-1-6 20:02
棉纸和涂布油。
多谢,这个现在能买到不?想试试,跟现在的做个比较
