查看: 4088|回复: 28
[北 京]全3D 打印单体MONO 46CM
发表于 2018-1-10 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
全3D打印船体 全长46CM
无刷电机2212 2300kv
30a 单向电调
34mm 两叶 尼龙半浸桨
高碑店水库2018年1月试航。
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
补充说明:
1 船体用AB胶粘合刷树脂做防水。3D打印件是会漏水的。
2 成本不超过30元吧,一卷PLA 没用完
北京地区模友可以加微信,我们做个群交流。
 楼主| 发表于 2018-12-5 08:21 | 只看该作者
超级无敌大菠萝 发表于 2018-6-28 09:43
给你个建议,电机前移 出轴角度压得太大,轴角度和后阶下压0.5度或者平出试试 应该更快
很好的建议,下条船改进。
发表于 2018-8-11 10:06 | 只看该作者
发表于 2018-6-28 10:34 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2018-1-13 09:04
树脂胶水,我没接触过,推荐一款给我吧,或发个链接给我
其实你用502粘结就可以 买3M的加强型502 很结实  定好行以后 在上环氧树脂  E51+W93
发表于 2018-6-28 09:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:18 | 只看该作者
鬼怪 发表于 2018-2-2 02:18
送你一壳子算了
有机会一起耍
忆の伤 发表于 2018-2-1 12:01
没试试激光烧结?
太高端的技术没地方试
发表于 2018-2-2 02:18 | 只看该作者
送你一壳子算了
发表于 2018-2-1 12:01 | 只看该作者
没试试激光烧结?
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:44 | 只看该作者
我买的是这家的:https://detail.tmall.com/item.ht ... 3&_u=dl20bfa35f
多彩哈泥
多备些小刷子,每次扔一把
发表于 2018-1-13 09:04 | 只看该作者
ncatcorea 发表于 2018-1-12 08:51
刷树脂,船体接口用AB胶,要的是强度,粘结实了刷树脂,起防水作用。自然光滑防水。
发表于 2018-1-13 01:41 | 只看该作者
ncatcorea 发表于 2018-1-13 00:02
59cm是船体还是含舵含桨的长度?
是船体尺寸,最好是标准MONO1船型的。
 楼主| 发表于 2018-1-13 00:02 | 只看该作者
zhangnuannuan 发表于 2018-1-12 16:11
真想要一个3D打印出来的船壳是怎么样的,要是再大点就好了(标准的59CM)。
59cm是船体还是含舵含桨的长度?
发表于 2018-1-12 22:26 | 只看该作者
很棒
大神
发表于 2018-1-12 16:11 | 只看该作者
发表于 2018-1-12 09:35 | 只看该作者
外传子电机,蛮牛
 楼主| 发表于 2018-1-12 08:51 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2018-1-11 09:21
你这个船体是3D组合打印拼装的吗?如果是那怎么处理接口处的防水呢?现在困扰我的就是接口处现在我用AB胶和5 ...
 楼主| 发表于 2018-1-12 08:49 | 只看该作者
安然 发表于 2018-1-11 08:05
船底需要打磨吗,另外,跺旁边的蓝色塑料件是干嘛的
蓝色的是拖拽快拆装置。 哈哈。船后面拖一个声纳测深器,又怕线缠在螺旋桨里面,用一根塑料管做的支撑。
船体不打磨了,刷透明树脂做防水,自然干透后也防水。
发表于 2018-1-11 15:46 | 只看该作者
这船可以哦~厉害
发表于 2018-1-11 15:21 | 只看该作者
不知道,这个打印的成本是多少,
