查看: 4971|回复: 43
一下回到解放前,我也把飞机飞丢了。
发表于 2018-1-21 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天买的二手gopro session 今天到货了,随便录了一下看回放还可以,很清楚。于是迫不及待的装飞机上想去外面试试看录像效果咋样。结果带上眼镜飞的前一段时间还好,突然就有雪花,然后画面开始旋转,对,是旋转,印象很深刻,再然后就啥都没了,我提着控,眼镜在印象中的地点寻找,怎么都找不到,我是在麦子地飞的,飞了两分钟找了三个小时愣是没找到。大腿都拍麻了,起飞前装了gopro,就忘了装gps了。
找飞机的过程中眼镜一直开着,始终是雪花,打开遥控器加油门,想看看周围哪里有动静,也没有效果,猜测应该是飞机电池断电了。
这飞机是我第二次飞,也是我第四次出来实战。
纪念一下。
 楼主| 发表于 2019-1-28 00:11 | 只看该作者
Project 发表于 2018-3-2 21:27
在这里给楼主默哀了!我前阵子也是飞丢了,断电了。但是我眼镜回放后看到了最后画面。结果是挂在10米多高的 ...
我现在也放了个米兔,哈哈
43
发表于 2018-3-24 02:29 | 只看该作者
追寻Forever 发表于 2018-3-21 17:27
前几天在学校里面飞突然雪花马上推油飞机大概在8楼高度突然翻了!直接掉在六楼的简易房上咚的一声!然后没 ...
没图像了还推油?
发表于 2018-3-24 01:01 | 只看该作者
我也这样丢过,只不过我装了个bb,当然我打开bb听了半天声音,最后在坟头上找到了
发表于 2018-3-21 17:27 | 只看该作者
前几天在学校里面飞突然雪花马上推油飞机大概在8楼高度突然翻了!直接掉在六楼的简易房上咚的一声!然后没信号赶紧骑车回家准备拿精灵去捡我以为掉在简易房了然后就在出去的一瞬间想先去看看楼房在哪儿 找了一圈没找到准备回家拿精灵!就在这时神奇的事情发生了突然一看 小飞机掉在路边了还亮着灯 几乎零损失 桨弯了!
发表于 2018-3-2 21:27 | 只看该作者
在这里给楼主默哀了!我前阵子也是飞丢了,断电了。但是我眼镜回放后看到了最后画面。结果是挂在10米多高的树上了。扔了一个小时短木头桩,才砸到它。
另外,我现在用的是米兔的169元跟踪器还要插卡,不知道谁有更小的更轻的捏?
发表于 2018-3-1 20:06 | 只看该作者
GAME三四郎 发表于 2018-1-23 01:47
多丢几架就不会心痛了。第一次肯定是心在滴血,反正我现在丢机已经是内心平静,波澜不惊。习惯了就好
发表于 2018-1-23 01:47 | 只看该作者
发表于 2018-1-22 18:31 | 只看该作者
唉,炸机的成本真高啊
发表于 2018-1-22 16:29 | 只看该作者
在装一架用另一架顺着原来的路线走几趟搜索下,可能会有奇迹吧
发表于 2018-1-22 15:59 | 只看该作者
我飞一般雪花出现的频繁了直接就掉头回来,从来不会让他狂闪雪花,而且换个信号弱就会报警的遥控器吧,至少信号弱了有个提示,双重保险!x9d就有报警功能,我一直在用,好的控省钱多了,随便丢一个机子里外加起来2000+丢的机子钱,重新装机钱,比买个好的控都要多多了,再加上一个相机,感觉你飞丢了一个亿,只能接着找了,找上小伙伴一起找地毯式搜索
发表于 2018-1-22 14:07 | 只看该作者
楼主节哀,装台更好的!
发表于 2018-1-22 11:50 | 只看该作者
z0z 发表于 2018-1-21 23:09
你这么一说我想起来了,我在bf里调了一下数据的循环速度那里,调完后cpu的占用率在20-30%左右,没调前在6 ...
我已经遇到过四次了,都是死机引起的,日志显示最后高度23米
发表于 2018-1-22 10:57 | 只看该作者
我上次飞丢也找了一个下午  最后在离我坐的地方不到30米的草里面找到了
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:23 | 只看该作者
wwh88 发表于 2018-1-22 08:10
好酒。
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:21 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-1-21 23:09
吃一堑,长一智,发现并解决问题也很意思,权当交学费了
嗯,我要深刻反省。
dianjita2 发表于 2018-1-22 07:33
就算没图像,拿易拉罐包住天线原地转圈,飞机所在的方位雪花会与其它方向不同,我就是这么找回飞机的
多谢指点,但是时间已经太长了,电池应该已经耗尽了。周末出去假丢一回,然后按照你说的实际操作一下,非常感谢。
发表于 2018-1-22 08:10 | 只看该作者
发表于 2018-1-22 07:33 | 只看该作者
发表于 2018-1-22 07:21 | 只看该作者
用易拉罐把图像接收天线包住,开口朝向水平面,原地转一圈,因为2.4G的方向性的作用,没图像的地方代表俺的JJ不在那,有图像的地方就是JJ所在地啦~~~~~!!!!!!,
