查看: 3311|回复: 13
让FS-i6通吃所有小机模型
发表于 2018-1-23 06:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近发现一个神奇模块[size=1.15em]iRangeX iRX6, 是专门为FS-i6配套的转码器,通过遥控器开机时摇杆的初始位置设定想遥控的飞机,涵盖了几十种不同机型,可玩性很高。通过试验,发现该模块射频输出功率十分有限(十米左右),所以用来遥控室内玩的飞机比较合适,例如小四轴等,替代原配简易遥控器,获得超爽的操控手感。
本人在JJRC的H8 MINI 和驰远HCP100做了实验,都很成功。但遥控V977似乎不行(说明书说可以),实际只能飞6轴状态,无法切换3D。
该模块需要额外1S供电,使用起来不是很方便,为此本人改造了FS-i6,增加一个3.9V的稳压输出,直接使用遥控器本身的电源,模块耗电很少,使用无压力。
另外针对遥控距离太近也做了一些改造。模块本身的天线是印刷微带天线,效率不高,于是自制一个外接天线,控制范围增加到15米以上,室外飞HCP100也比较舒服了。想再远估计要用功放了。实际应用如照片所示。
以下是iRX6的使用说明节选:
[size=14.6667px]Protocol is selected with stick position at startup:
[size=14.6667px]Rudder left + Aileron left = Bayang protocol with Silverware telemetry for OpenTX
[size=14.6667px]Rudder right + Aileron right + Elevator down = EAchine E010, NiHui NH-010, JJRC H36 mini
[size=14.6667px]Rudder right + Aileron right + Elevator up = FQ-777-124 Pocket Drone
[size=14.6667px]Rudder right + Aileron left + Elevator up = CX-10 older red PCB/CX11/CX205/CX30, JXD389/391/393, SH6057/6043/6044/6046/6047, FY326Q7, WLToys v252 Pro/v343, XinXun X28/X30/X33/X39/X40
[size=14.6667px]Rudder right + Aileron left + Elevator down = WLToys V930/931/939/966/977/988
[size=14.6667px]Rudder right + Elevator down = HiSky RXs, HFP80, HCP80/100, FBL70/80/90/100, FF120, HMX120, WLToys v933/944/955
[size=14.6667px]Rudder right + Elevator up = Syma X5C (older model), X2 ...
[size=14.6667px]Rudder right + Aileron right = MJX X600
[size=14.6667px]Rudder right + Aileron left = EAchine H8 mini 3D, JJRC H20/H22
[size=14.6667px]Elevator down + Aileron left = Syma X5C-1/X11/X11C/X12
[size=14.6667px]Elevator down + Aileron right = Attop YD-822/YD-829/YD-829C ...
[size=14.6667px]Elevator up + Aileron right = EAchine H8(C) mini, BayangToys X6/X7/X9, JJRC JJ850, Floureon H101 ...
[size=14.6667px]Elevator up + Aileron left = EAchine H7
[size=14.6667px]Elevator up = WLToys V202/252/272, JXD 385/388, JJRC H6C, Yizhan Tarantula X6 ...
[size=14.6667px]Elevator down = EAchine CG023/CG031/3D X4
[size=14.6667px]Aileron left = Cheerson CX-10 green pcb
[size=14.6667px]Aileron right = Cheerson CX-10 blue pcb & some newer red pcb, CX-10A, CX-10C, CX11, CX12, Floureon FX10, JJRC DHD D1
发表于 2019-12-16 21:35 | 只看该作者
看介绍挺不错, LZ这东西是已经买了在用吗?
价钱要多少?
X宝上好象没看到
 楼主| 发表于 2018-4-2 20:09 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-4-2 19:59
你知道跟思凯利的直升机 兼容不    我有个机子
你没仔细看我的帖子,能控制的机型前面都写的。斯凯利我真不知道。
发表于 2018-4-2 19:59 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2018-4-2 19:56
这是某宝的海外版,什么都有。
 楼主| 发表于 2018-4-2 19:56 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-4-2 19:54
你是怎么找到的  难道也有机子卖
这是某宝的海外版,什么都有。
发表于 2018-4-2 19:54 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2018-4-2 19:48
速卖通(aliexpress)上应该有,很便宜。
你是怎么找到的  难道也有机子卖
 楼主| 发表于 2018-4-2 19:48 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-4-2 19:33
厉害了 可以飞多少种飞机  哪里有
发表于 2018-4-2 19:33 | 只看该作者
厉害了 可以飞多少种飞机  哪里有
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:47 | 只看该作者
如果功率大一些就更好了。。。
发表于 2018-1-24 20:25 | 只看该作者
果然是个神器
 楼主| 发表于 2018-1-23 10:35 | 只看该作者
iRX6, 好像没有特定中文名称
 楼主| 发表于 2018-1-23 10:31 | 只看该作者
Greenspan 发表于 2018-1-23 10:00
是不是图片宕掉了很多
应该不是,不知道为什么那样
发表于 2018-1-23 10:00 | 只看该作者
是不是图片宕掉了很多
发表于 2018-1-23 07:07 | 只看该作者
模块叫啥名字
