查看: 1362|回复: 11
求助关于儿童玩具上的小型电机驱动
发表于 2018-2-2 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我儿子的小型模型船电路板坏了,
但是测试过 2个 喷水推进器是好的 遂打算DIY一下,
用了30A的飞机电调 测试电机 只能 一抖一抖的动 抖两下 就不动了,
而用1.5V的南孚电池 可以正常转动
这样的白皮电机 小型的 应该用什么来驱动控制呢? 求各位懂的大神指教一二
 楼主| 发表于 2018-2-4 11:36 | 只看该作者
zh301b704 发表于 2018-2-4 00:50
肯定是有刷电机,凤凰的320A电调就可以了,唯一不能确定的就是你的电机能承受多大的电压电流。
我算过 这个玩具的原始数据,1.5V电池  6个,    然后单个1.5V 也可以驱动  6个1.5V 也可以驱动 估计是最高的保守值了!
买电调 需要买320A有刷?  太高了吧?
发表于 2018-2-4 00:50 | 只看该作者
发表于 2018-2-3 20:31 | 只看该作者
tyth112 发表于 2018-2-3 20:15
对的兄弟 就是你说的这种两根线的电机 应该怎么驱动?
有刷电机使用有刷电调,万能的“掏包”有的。先确认你手头的电机规格(主要是运转电流大小),或者更换无刷电机。
 楼主| 发表于 2018-2-3 20:15 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-2-2 14:06
用电池可以转动的是直流电机(两根线),航模电调大部分是无刷电机(三根线)
发表于 2018-2-3 10:30 | 只看该作者
凤凰320a包你爽
发表于 2018-2-2 22:29 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2018-2-2 20:52
无刷电调能驱动有刷电机吗
有无刷有刷通用电调,我的凤凰V3就是无刷有刷都能用
发表于 2018-2-2 20:52 | 只看该作者
无刷电调能驱动有刷电机吗
发表于 2018-2-2 16:35 | 只看该作者
来一张电调照片看下。你用多少电压试的?
发表于 2018-2-2 14:07 | 只看该作者
无刷电调不能驱动有刷电机,换有刷电调试试。
发表于 2018-2-2 14:06 | 只看该作者
发表于 2018-2-2 13:42 | 只看该作者
有刷无刷?上图
