查看: 2060|回复: 11
无刷也可以一个电调供两个无刷电机
发表于 2018-2-8 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-2-14 12:55 | 只看该作者
b122350 发表于 2018-2-14 00:54
可以用 不建议使用,首先是对电调负荷太大,其次是效率不高,最主要的是价格太贵
能转,但是不用正常使用。试了一下
 楼主| 发表于 2018-2-14 12:54 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-2-12 22:48
通俗的讲,无刷电调之所以“知道”在什么时机(时间段内)换相是恰当的,正是由于它同时能通过定子线圈去感 ...
专业知识,谢谢
发表于 2018-2-14 00:54 | 只看该作者
发表于 2018-2-12 22:48 | 只看该作者
HXM68898 发表于 2018-2-12 22:30
输出不稳定,还是应该不能这样
通俗的讲,无刷电调之所以“知道”在什么时机(时间段内)换相是恰当的,正是由于它同时能通过定子线圈去感应转子与其之间所成的电动势,因此这种反馈机制对电调和电机而言是“一对一”的。咱非按“一对二”去搭配,电机有可能能转,但被负载一干扰,电调输出的交变电场的“步调”将在下一时间内变得不再适应电机转子的应有相位。我不是搞电机的,就理解到这个层面。期待大神解答/更正。仅供参考。
 楼主| 发表于 2018-2-12 22:30 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-2-11 02:17
您能确定可稳定输出吗?仅仅能转不算的
输出不稳定,还是应该不能这样
发表于 2018-2-11 02:17 | 只看该作者
您能确定可稳定输出吗?仅仅能转不算的
 楼主| 发表于 2018-2-9 09:28 | 只看该作者
529844234 发表于 2018-2-8 23:59
链接看不到
今天试飞再看具体效果
wangligang 发表于 2018-2-8 22:48
真的吗?链接看不到
可以转,推油门得有反应,等我今天试飞看效果
发表于 2018-2-9 02:58 | 只看该作者
新世界的大门就此打开
发表于 2018-2-8 23:59 | 只看该作者
链接看不到
发表于 2018-2-8 22:48 | 只看该作者
真的吗?链接看不到
