查看: 23260|回复: 56
新人3D打印机DIY(超多图)
发表于 2018-2-12 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在这里先提前祝大家新年快了
本人是3D打印机的新人,只是很多年前做过数控车床,会点制图 ,就自己先用SW软件画图确定好构造、尺寸、还有配件,再进行制造的,外框尺寸:500*500*600
打印尺寸:385*420*466
步进驱动:外接驱动6600
步进电机:42电机-48MM长*4、40mm长*1(挤出机用足够)
控制主板:乐积主板X
热床订做的220V直流500W
电源:24V15A  (决定用24V的原因是因为购买步进电机的时候,厂家说42电机用24V才能充分发挥扭矩)
废话不多说,大家看图吧  图片比较多
这是我画好的图  整体效果  画起来真不是那么简单,花了1个多月时间 把每个部位的零件画出来  然后装配 修改......
最后外框架尺寸是500*500*600     经过那么长时间设计修改     打印面积是385*420*466   可以说没多少框架500*500*600的打印机能达到我这个打印面积的了
先在是进货拉   螺丝一大堆 这还只是一部分   因为在做的时候还会发现螺丝长短各有要求 ,反正前前后后买了  4、5次
2020铝型材、角码,装饰条  (装饰条后来基本没用到)
收到铝型材马上就先组装了,嗯  挺结实的
原来的方法底下容易打滑 而且容易刮花桌底  所以买了这个脚垫  减震防滑
安装效果   很不错
只是X和Y轴的滑块了  淘宝一问价都是230以上起步、这么简单的几块也太贵了,后来想起我弟还在做这行呢 。。。 马上微信扣他   免费给我做了,材料他仓库有废料脚
光轴、T8丝杆到了,先来个大合照  光轴XY轴用的是12的   Z轴4条用10的      绝对足够     很多人考虑到重量问题 容易道士XY轴丢步  ,我做完后可以负责的告诉你 不存在 我用的还是42电机
Z轴光轴
XY轴假组
电机配件
Z轴装好  后期调校才是比较费时的
为了打孔特地买了虎钳合简易钻台钻铝很不错了
又来一批3D打印机配件
这是Z轴框架
热床弹簧
Z轴框架组装好后 调校了一个晚上终于搞定
丝杆安装图
Z轴双电机 ,步进电机装好了  全部电机是42电机长48MM 1.7A电流   0.6NM    刚开还担心不知道够不够力   怕丢步    其实根本不会
X滑块安装加热块,有改装的
近程挤出电机架子自己用不锈钢焊接的,那么丑大家多包涵 ,有人肯定会问底下的空间干嘛用 , 这是皮带过道
Y轴滑块装电机的一边   X轴电机
Y轴滑块  滑轮
装好后效果
皮带固定都是自己制作的  样子比较丑  但是实用,螺丝可以调节皮带松紧 滑块也做了修改  切割成H型
热床铝板装好了   铝板450*450*3     材料是6061铝合金   硬度完全足够
这是打印机背部电器箱   用铝合金槽做
上下框体装好了
先吧外置驱动器涨上  嗯 效果不错
这是左右的框体   钻那么多空是为了装散热风扇
磨好后样子还不错吧
焊接散热扇4个5010 散热风扇
4条框架和背板装好了   背板是1毫米厚6061铝板
电源和主板装上
原来的构思是把屏幕排线做成软性 可移动的   但是这个软线因为里面2条2条线芯搅在一起的 有36条线  可能因此干扰   开机显示如下图
蓝屏  不成功 是试了好几条线得出的结论
最后用这个排线成功点亮  也还不错 总比排线耐拉扯吧
Y轴的同步带也装好了
电影上方的黑色的模块是热床模块  连接的2个一样的是直流控交流固态继电器   原来想用220交流热床    有人说交流热床有干扰   导致打印层不好
改直流    输出后接个30A整流桥  搞定
拖链装好效果图
Y轴电机安装效果图
Z轴电机走线   这个
限位器用的是接近开关  这是Z轴限位器
X轴限位器
Y轴限位器   装完就基本完成了     可以试行打印了   之前的调机方面就不细说了  每个主板都不一样
处女座   小鸟笼
这是订做的热床终于到货了  面积400*400   500W220V直流
装上后可以打印大面积了  自己先画屏幕外壳打印一下  免得把屏幕排线拉坏或者短路了
当当当当   答应安装后的效果  不错吧
月球灯  打印的不是很好  层纹过大  这个靠大家切片时候设置了
盘龙柱,打印一半废了   耗材缠绕死了   后来空打了
打印相片
打印后的效果
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shizairen126 + 2 赞一个!
发表于 2020-4-7 18:54 | 只看该作者
一口气看完,楼主好厉害
55
发表于 2019-6-29 20:40 | 只看该作者
楼主加个好友咨询下可否?
54
发表于 2019-5-15 11:02 | 只看该作者
都可以做成品来卖了
53
发表于 2019-5-6 10:09 | 只看该作者
52
发表于 2019-3-29 17:59 | 只看该作者
厉害
顺便请教一个问题,楼主懂marlin吗,我d了一个不知道怎么去自动Z高度
51
发表于 2019-3-28 21:23 | 只看该作者
最近也准备搞一个,学习中,看完之后,学了好多宝贵意见
50
发表于 2018-11-29 11:15 | 只看该作者
留个手印,慢慢研究。
49
发表于 2018-11-27 00:49 | 只看该作者
楼主用心了,赞
48
发表于 2018-10-19 08:09 | 只看该作者
都是高手啊。深度学习。
47
发表于 2018-9-4 10:59 | 只看该作者
打印照片是怎么做到的?
46
发表于 2018-8-17 17:35 | 只看该作者
为什么要用驱动器,好像那些3D打印机的主板直接接电机就可以了
45
发表于 2018-8-15 12:43 | 只看该作者
最近我的打印机也就交作业啦 咱的想法是一样得 不过我的比较精简 不过可以打印各种材料 恒温打印室要有的  好用的同款主板 同款挤出机
44
发表于 2018-8-5 01:32 | 只看该作者
43
发表于 2018-8-2 23:01 | 只看该作者
42
发表于 2018-8-2 10:17 | 只看该作者
一切都能打思密达
发表于 2018-7-30 10:59 | 只看该作者
看了这么多,其实我就想问楼主,你这个PLA耗材哪家买的,求推荐
发表于 2018-4-10 09:24 | 只看该作者
可以给个购买步进机连接吗?给一个接綫图可以吗?
 楼主| 发表于 2018-4-6 09:14 | 只看该作者
方恨少 发表于 2018-4-5 23:52
这样的模型壁厚多一点,不需要内部填充的。那样节省不少时间 。
要填充,不然像莲花座的平面没办法打印的
发表于 2018-4-5 23:52 | 只看该作者
星VC空 发表于 2018-4-2 17:38
到目前三天还没打过,两天的就打过
 楼主| 发表于 2018-4-4 20:29 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2018-4-4 18:21
我打印了一个,还不错
只要打印的模型不大都不会有什么问题的,基本打印是完全可以满足的
