查看: 1342|回复: 12
秀一下小飞机
发表于 2018-2-20 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2018-2-20 21:35 | 只看该作者
beach5319 发表于 2018-2-20 21:20
Kingkong3寸的那种?
kk好像没有这个规格的三叶桨
 楼主| 发表于 2018-2-20 21:20 | 只看该作者
s364023641 发表于 2018-2-20 20:13
你可以试试30303桨,我炸废了十来对,使用下来配1306电机效率还是很好的,我3s850的电池也能飞的很爆,温 ...
Kingkong3寸的那种?
发表于 2018-2-20 20:13 | 只看该作者
beach5319 发表于 2018-2-20 20:05
飞跃的这个桨确实不错,就是费电,原来4s550能飞5分钟,换了这个桨直接砍一半续航
你可以试试30303桨,我炸废了十来对,使用下来配1306电机效率还是很好的,我3s850的电池也能飞的很爆,温柔暴力随意转换
 楼主| 发表于 2018-2-20 20:05 | 只看该作者
s364023641 发表于 2018-2-20 20:00
话说你这个图传还是有问题的,等你练习各种动作炸的多了估计炸的巧了直接会断掉,电调都用四合一了,干脆图 ...
 楼主| 发表于 2018-2-20 20:02 | 只看该作者
这个图传买长了 塞不进俩个铝柱中间,只能这样了
发表于 2018-2-20 20:00 | 只看该作者
话说你这个图传还是有问题的,等你练习各种动作炸的多了估计炸的巧了直接会断掉,电调都用四合一了,干脆图传摄像头也换个一体或者mini的会好很多
 楼主| 发表于 2018-2-20 19:54 | 只看该作者
s364023641 发表于 2018-2-20 19:51
楼主的鸡鸡好干净,上过战场了没?
必须上啊,不上手痒的难受
发表于 2018-2-20 19:51 | 只看该作者
楼主的鸡鸡好干净,上过战场了没?
 楼主| 发表于 2018-2-20 17:55 | 只看该作者
yakj 发表于 2018-2-20 17:24
问一下,续航多少?
4分半多,
发表于 2018-2-20 17:24 | 只看该作者
问一下,续航多少?
 楼主| 发表于 2018-2-20 14:26 | 只看该作者
123bnm 发表于 2018-2-20 13:08
一样的称
发表于 2018-2-20 13:08 | 只看该作者
一样的称
