查看: 14314|回复: 74
TBS Crossfire nano RX /Unify Pro nano 新款微型接收机和图传新年上市
发表于 2018-2-21 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
UHF频段的长距接收机,外观体积比Frsky XM+还小(11x18mm),搭配T型天线售价45刀,预计人刀售价不到300。
Unify Pro nano 5G8 VTX针对小型有刷或无刷四轴无人机设计,工作电压5V,发射功率25mw/50mw,支持Smartaudio,外观尺寸13.2mm x 14.6mm
售价25刀,合计人刀170左右。
发表于 2019-3-18 17:23 | 只看该作者
jcofee 发表于 2018-10-17 22:34
大力的405不能直接用Sbus的接口去接Crossfire,默认的Sbus接口有反相器。有两种方案,1是闲置Sbus接口, ...
我就用的nano 接的f405 sbus,可以正常使用啊
发表于 2019-3-18 17:21 | 只看该作者
上电无led,连不上,发烫
 楼主| 发表于 2019-3-15 11:40 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2019-3-15 11:08
请问Nano接收机怎么售后?我有一个新的,好像坏了
联系卖家
什么故障?
72
发表于 2019-3-15 11:08 | 只看该作者
71
发表于 2018-12-18 21:31 | 只看该作者
请问如果Crossfire接上反相的SBUS接口,会出现什么问题吗?
70
发表于 2018-11-16 10:16 | 只看该作者
剁手的时候到了
69
发表于 2018-11-16 09:55 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-11-14 10:45
看手册11页
http://www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-manual.pdf
非常感谢
68
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:45 | 只看该作者
乐天飞行 发表于 2018-11-9 10:41
遥控器 只是把发射模式改成PPM就行了对吧?  剩下的在TBS上设置?
看手册11页
The CROSSFIRE Micro TX has a standard JR-form factor and works with any radio that supports PPM-streamand/or TBS CRSF-format output.
67
发表于 2018-11-9 10:41 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-11-9 09:56
TBS 有售
https://team-blacksheep.com/products/prod:crossfire_jr_adapter
66
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:10 | 只看该作者
TBS CROSSFIRE TX
套件标配有JR适配器
65
 楼主| 发表于 2018-11-9 09:56 | 只看该作者
乐天飞行 发表于 2018-11-8 13:07
你好 朋友  请教一下  TBS黑羊CROSSFIRE切糕915mhz发射数传功放 在JR 12X上能用吗?
TBS 有售
64
发表于 2018-11-8 13:07 | 只看该作者
63
发表于 2018-10-18 13:47 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-10-17 22:47
CRSF怎么接,这个模式比sbus好吧,我想要带回传,看看这个飞控,应该接哪里
挑空着的UART口就行, 看上图那就 TX2/RX2,或者TX3/RX3
62
发表于 2018-10-17 22:47 | 只看该作者
发表于 2018-10-17 22:34 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-10-16 23:34
请问一下,这个接收机接线怎么接的,以前都是用睿思凯sbus接飞控,这个接收想要带回传怎么接飞控,飞控是大 ...
大力的405不能直接用Sbus的接口去接Crossfire,默认的Sbus接口有反相器。有两种方案,1是闲置Sbus接口,把Nano接收机接到Uart2。2是在飞控的背面有反相前的Uart1,接Nano。
60
发表于 2018-10-17 19:03 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-10-17 15:50
那就到黑羊官网,先下载好TBS agent软件,做好准备吧!
升级crossfire TX的固件就靠它了。
http://tea ...
谢谢
发表于 2018-10-17 15:50 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-10-17 12:08
谢谢,我也找过,没找到
http://team-blacksheep.freshdesk ... 00085171-tbs-agent-
58
发表于 2018-10-17 12:08 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-10-17 10:47
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1330830&highlight=crossfire
要善用论坛搜索功能 ...
谢谢,我也找过,没找到
发表于 2018-10-17 10:47 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... highlight=crossfire
要善用论坛搜索功能, 找到有用的帖子。
