查看: 1094|回复: 9
DYS F4 V2+天地飞7 无法解锁。
发表于 2018-2-28 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家帮我看下,为什么遥控一致无法解锁,谢谢啊
发表于 2018-3-5 12:23 | 只看该作者
我也不了解啊
发表于 2018-3-1 10:57 | 只看该作者
chengongpu 发表于 2018-3-1 10:27
应该怎么设置?
控设置里面也有油门微调
发表于 2018-3-1 10:55 | 只看该作者
应该怎么设置?
最简单的办法是把油门摇杆打到最低,油门微调也打到最低,解锁试试。
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:28 | 只看该作者
木马 发表于 2018-2-28 16:32
不明觉厉啊啊啊
应该怎么设置?
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:27 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2018-2-28 15:41
应该是最低油门偏高了
应该怎么设置?
发表于 2018-2-28 16:32 | 只看该作者
不明觉厉啊啊啊
发表于 2018-2-28 15:41 | 只看该作者
应该是最低油门偏高了
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:06 | 只看该作者
国哥不寂寞 发表于 2018-2-28 13:51
检查遥控器通道设置,图三,地面站设置通道最低和中间,最高值和倒数第三张图,实际你的遥控器中间值是1520 ...
好的,谢谢回复!
发表于 2018-2-28 13:51 | 只看该作者
检查遥控器通道设置,图三,地面站设置通道最低和中间,最高值和倒数第三张图,实际你的遥控器中间值是1520,所以造成飞控不在水平,你需要把遥控器摇杆中间值设置为1500,最高2000,最低为1000,而且图4你开的飞控刷新率为32K,DYS F4最高只能开双8K
