查看: 6877|回复: 29
SMIT拖船壳真空成型
发表于 2018-3-6 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
忙里偷闲做做模型!高性能环氧树脂   真空导入高温烘烤出来的哦!底模是组合式的,一体制作密封的风险很大!往往就喜欢这种挑战!  这种材料和工艺制作出来的产品耐老化 高强度还不会变形!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
独钓0550 + 2 不错,支持下
发表于 2019-1-19 06:52 | 只看该作者
辛苦你 !
发表于 2019-1-19 00:39 | 只看该作者
发表于 2019-1-17 23:07 | 只看该作者
你的手艺真好
发表于 2019-1-12 22:30 | 只看该作者
好手艺
发表于 2019-1-12 16:26 | 只看该作者
发表于 2018-11-19 00:26 | 只看该作者
工艺很漂亮
发表于 2018-11-15 22:28 | 只看该作者
好手工啊!顶一下。。。。。
发表于 2018-6-11 16:30 | 只看该作者
发表于 2018-5-27 14:30 | 只看该作者
肯定不便宜,反正我买不起
 楼主| 发表于 2018-5-24 22:21 | 只看该作者
没有那么小的哦
发表于 2018-5-19 22:01 | 只看该作者
60长的有没
 楼主| 发表于 2018-5-4 22:46 | 只看该作者
对这拖船有兴趣的加我QQ“709520091(注明来意)”聊呗
发表于 2018-5-1 17:16 | 只看该作者
多少钱一条啊……
 楼主| 发表于 2018-4-30 23:13 | 只看该作者
SMIT拖船壳有94厘米和124厘米两款
发表于 2018-4-27 15:46 | 只看该作者
多少钱一条
发表于 2018-4-27 14:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-19 19:17 | 只看该作者
不合脚没所谓啦!记得穿大鞋也不要穿小鞋哦!
发表于 2018-3-13 16:21 | 只看该作者
这个拖鞋有点不合脚
 楼主| 发表于 2018-3-11 18:17 | 只看该作者
再来补一下图
