查看: 2095|回复: 23
ESKY004换了木桨,飞行时间变长了?
发表于 2006-12-8 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天买到了木桨,比原装的塑料桨轻了1克,赶紧换上去试飞,结果非常好:一点双桨都没有,原来的平衡翼有点振动,有时成两条线,现在一点振动都没有,平衡翼成一条线,感觉大桨转速有所提高,飞机的稳定性好了很多,最意想不到的是,原来只能悬停16分钟的11.1v 1200mah电池,现在可以悬停24分钟,看来这个木桨的效率比原装的塑料桨要好!只是飞的时候要更加小心,万一碰到什么,虽然木桨不会坏,其他零件的损坏会更严重
发表于 2007-1-22 10:30 | 只看该作者
原帖由 3d-boy 于 2007-1-19 15:15 发表
7.4尾巴鎖的不太穩
那看来是你没调好。7。4v飞004号很容易控制。没什么压力。
发表于 2007-1-22 08:09 | 只看该作者
我觉得锁尾效果里面esky004已经是最好的了。
发表于 2007-1-19 15:15 | 只看该作者
原帖由 hyx6688 于 2006-12-23 11:51 发表
:em17: 我的esky的004原配的用我lama的7。4v800的电池可以飞15分钟。:em15:
7.4尾巴鎖的不太穩
发表于 2007-1-19 12:07 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-12-23 17:06 | 只看该作者
:em15:
发表于 2006-12-23 11:52 | 只看该作者
除非尾巴换无刷。否则用11。1v的电池对尾电机的寿命会大大的减少
发表于 2006-12-23 11:51 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2006-12-8 00:34 发表
今天买到了木桨,比原装的塑料桨轻了1克,赶紧换上去试飞,结果非常好:一点双桨都没有,原来的平衡翼有点振动,有时成两条线,现在一点振动都没有,平衡翼成一条线,感觉大桨转速有所提高,飞机的稳定性好了很 ...
发表于 2006-12-23 06:25 | 只看该作者
還有一事, 膠槳 對尾電機的消耗很太的, 要是用不裝電還可以.上了11.1v 之後尾機就會十分吃力
因原有膠槳 反旋力很大.
木槳螺距小了但因效能高了, 既省力又有更大的升力.
 楼主| 发表于 2006-12-22 23:02 | 只看该作者
哦,900转的数据不准,可能是正在降落时拍的。重新测了一次,转速1200,和塑料桨差不多,不过木桨的阻力应该小一些,所以省电。
测试方法不是很精确,是用相机拍完后,测量大桨形成的扇型的角度,在查看照片的EXIF数据得到快门速度,根据这两个数据就可以推算出转速,快门要够快,例如1/250秒
发表于 2006-12-22 22:44 | 只看该作者
楼主咋没有回音了?
发表于 2006-12-15 12:16 | 只看该作者
对 这个木桨的翼型决定了它的效率是很高的。
转速应该没有塑料的高,我自己测试也是塑料的高。
楼主用相机测试转速?什么方法?具体说说看,我是借的转速表。
 楼主| 发表于 2006-12-14 18:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:29 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2006-12-14 08:10 发表
呵呵,终于搞明白了,楼主的木桨就是我生产的FP专用木桨。
不过一般的情况是木桨更费电,楼主的怎么会省电,搞不懂了。
看来FP专用木桨配合ESKY004的飞行效果还是很不错的啊。
原来凭感觉,觉得木桨转速高,后来用相机实测,发现木桨悬停只有900转,塑料桨是1100转,有空再做一次测量,如果是这样的话,说明木桨的气动造型效率更高,低转速就提供了足够的升力,所以更省电,另外,塑料桨是根部宽,末端窄,而木桨宽度不变,所以木桨的重心所在半径更大,转动时转动惯量更大,陀螺效应更好,飞机更稳
发表于 2006-12-14 10:27 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2006-12-14 10:22 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2006-12-14 08:10 | 只看该作者
发表于 2006-12-9 17:33 | 只看该作者
好漂亮啊。
头像被屏蔽
发表于 2006-12-9 15:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-12-8 11:03 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2006-12-8 09:15 发表
是原配的马达吗?我改木桨时,使用的是7.4v 锂电,悬停时四合一的指示灯变红,现在又换回塑料桨了。:em04: :em23:
是原配的马达,使用11.1v锂电飞得很好:em15: ,原配的8.4v氢电最大油门只能离地15厘米,不能用木桨,7.4v的锂电电压更低,估计会飞不起来:em17:
