建议直接上3D |
yagame 发表于 2018-3-13 07:35 直接3D吧,6G其实也不好控制,我飞了3D飞6G,都是差点炸鸡 |
azureheim 发表于 2018-3-13 06:03 原来这么回事,我说怎么调都没用呢。现在感度不敢放到50以下,放一次炸一次,有一次想试下感度25,刚一离地一点就炸了。太打击信心了,还是先6g自稳飞段时间再说了。 |
感度在65是6G自稳模式,你调了也没有用,因为机子是自平的;SUB中立点微调我只有在调舵臂基准点(螺距0度,舵臂90度)的时侯用,不考虑起飞后的问题,斜盘以上的角度不考虑,因为我不知道陀螺仪在想什么,飞行没有问题就行。 我是舵臂90度,三根拉杆等长,斜盘上下置中(螺距0度),这样调了几次,飞了200电左右,基本没发生过问题。 机子下来后就没见过十字盘是正的,中心余量很大,打完舵后十字盘只回中一段距离,不会回到中心点,不过左右的余量是对称的,螺距越高余量越大,你可以试看看。 |
你飞的是3d,我目前飞不了,技术不到呢 |
