查看: 2741|回复: 23
论友帮我看看这个直流电机
发表于 2018-4-9 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机后边的是个啥?
英文都是啥 有能力的帮我简单翻译一下
英文都是啥 有能力的帮我简单翻译一下
后边的是个啥?
后边的是个啥?
发表于 2018-12-28 21:50 | 只看该作者
是直流测速发电机。
发表于 2018-12-28 11:34 | 只看该作者
专业生产直流无刷、伺服电机,需要咨询随时沟通!谢谢!
发表于 2018-12-19 13:07 | 只看该作者
漏说,每分钟转速对应多少毫伏
发表于 2018-12-19 13:06 | 只看该作者
就是测速发电机,标牌上标明对应每分钟多少毫伏
发表于 2018-12-19 09:23 | 只看该作者
以前在本地日本工厂安装设备,日本技术专家用中文对我说;    测速马达阿的明白
发表于 2018-12-18 00:18 | 只看该作者
发表于 2018-12-16 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
这个是直流碳刷电机,后面应该是个电磁刹车,不应该是旋转变压器或者是编码器,因为楼主说了后面的是2根线,如果是编码器或者是旋转变压器的话就不应该是2根线,所以说应该是电磁刹车,这个电机应该是用在铣床主轴上的主轴电机,电磁刹车是机床急停时电机瞬间刹车用的
发表于 2018-6-8 23:52 | 只看该作者
旋转变压器(resolver/transformer)是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度,由定子和转子组成。其中定子绕组作为变压器的原边,接受励磁电压,励磁频率通常用400、3000及5000HZ等。转子绕组作为变压器的副边,通过电磁耦合得到感应电压。
旋转变压器的工作原理和普通变压器基本相似,区别在于普通变压器的原边、副边绕组是相对固定的,所以输出电压和输入电压之比是常数,而旋转变压器的原边、副边绕组则随转子的角位移发生相对位置的改变,因而其输出电压的大小随转子角位移而发生变化,输出绕组的电压幅值与转子转角成正弦、余弦函数关系,或保持某一比例关系,或在一定转角范围内与转角成线性关系。旋转变压器在同步随动系统及数字随动系统中可用于传递转角或电信号;在解算装置中可作为函数的解算之用,故也称为解算器。 旋转变压器一般有两极绕组和四极绕组两种结构形式。两极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极,四极绕组则各有两对磁极,主要用于高精度的检测系统。除此之外,还有多极式旋转变压器,用于高精度绝对式检测系统。
发表于 2018-6-7 20:28 | 只看该作者
旋转变压器
发表于 2018-4-15 00:22 | 只看该作者
这是个 直流伺服电机,后面是个旋转变压器(旋变是一种精密角度、位置、速度检测装置);相对于娇气编码器来说,旋变在恶劣环境下使用优势显著。
发表于 2018-4-10 08:46 | 只看该作者
测速用的!如果是编码器的话不可能才两根线的
发表于 2018-4-10 07:44 | 只看该作者
同意11楼的说法。
发表于 2018-4-9 20:55 | 只看该作者
core_duo 发表于 2018-4-9 20:40
后面是个测速发电机吧
赞同 应该是测速用的
发表于 2018-4-9 20:53 | 只看该作者
旋转变压器
发表于 2018-4-9 20:47 | 只看该作者
发表于 2018-4-9 20:40 | 只看该作者
后面是个测速发电机吧
 楼主| 发表于 2018-4-9 20:32 | 只看该作者
刚才拆开 怎么后边像是个小电机
 楼主| 发表于 2018-4-9 20:20 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2018-4-9 19:34
有可能是离合器或者是转向器。什么上面用的电机?
是直流电机 有4个碳刷 后边的有两根线还没有拆开 铣床上的
 楼主| 发表于 2018-4-9 20:19 | 只看该作者
腾倒闹 发表于 2018-4-9 20:04
应该是编码器    伺服电机大多都有
是直流电机 有4个碳刷 后边的有两根线
