查看: 1718|回复: 20
伟力120 亚拓150
发表于 2018-4-28 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哪个老哥有这两款机子,看看亚拓150的舵机能不能用到120上面去谢谢咯
发表于 2018-5-1 00:54 | 只看该作者
你可以直接用 3018  但是要转接线  出厂改了  也可的  还是 金属齿的
发表于 2018-4-29 17:17 | 只看该作者
2444198976 发表于 2018-4-29 09:00
我是以为你那个金属舵机比亚拓的好呢,看了数据之后亚拓的好点,那我就用亚拓的舵机了。你的要不去闲鱼挂 ...
好吧
发表于 2018-4-29 14:27 | 只看该作者
666看上去高大上
发表于 2018-4-29 10:19 | 只看该作者
话不多说,原厂切舵机臂。
 楼主| 发表于 2018-4-29 09:00 | 只看该作者
兄贵哲学 发表于 2018-4-29 08:49
我的呢?
我是以为你那个金属舵机比亚拓的好呢,看了数据之后亚拓的好点,那我就用亚拓的舵机了。你的要不去闲鱼挂着吧。我的也在挂着。感觉不是很好出。
发表于 2018-4-29 08:49 | 只看该作者
我的呢?
发表于 2018-4-28 22:41 | 只看该作者
13楼正解。
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:49 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2018-4-28 10:33
150的舵机是卡扣,不是耳朵的
我知道呀,高度和宽能不能行呢
发表于 2018-4-28 10:33 | 只看该作者
150的舵机是卡扣,不是耳朵的
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:59 | 只看该作者
嗯嗯,看来亚拓的舵机性能还是很优秀呀,怪不得我掉了几次舵机一点事没有。感觉和110上的舵机一样耐炸
发表于 2018-4-28 09:54 | 只看该作者
如果改动大的,索性你就DIY个架子吧
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:49 | 只看该作者
funison 发表于 2018-4-28 09:44
亚拓150舵机略大
妈耶,看数据还大不少呢有这两款机机帮忙看看能不能放进去,或者用150固定舵机的架子能不能安到120上去。
2444198976 发表于 2018-4-28 09:48
啊哈,我还以为亚拓的小呢和原厂的比是大?那和那个金属舵机比呢。
这个就是120改的金属舵机,原厂的塑料舵机没有尺寸
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:48 | 只看该作者
亚拓150舵机略大
发表于 2018-4-28 09:46 | 只看该作者
发表于 2018-4-28 09:44 | 只看该作者
亚拓150舵机略大
发表于 2018-4-28 09:42 | 只看该作者
亚拓150舵机
K120金属舵机
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:33 | 只看该作者
还有拉杆什么的。最好拍几张图我看看(-ω-`)
大小合适吗
