查看: 1621|回复: 22
求助:双发的塞斯纳两边拉力不同
发表于 2018-5-6 20:55 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改了一架双发的塞斯纳,电机电调都是一样的,用y线连的通道3,结果两边拉力明显不一样,在地上滑跑都会转圈。请问这要怎么解决呢?
发表于 2018-5-9 04:32 | 只看该作者
第一,电机、电调要选好品牌,最好电机和电调是同一个品牌,这点很重要,比如双天。
第二,用转速器测两边的转速,差值越小越好,在一定范围内稍有点差值不影响飞行。
第三,如果有一点点差异,可以用磨短一侧的螺旋桨,作微调。但不可误差太多。
根据楼主的描述,估计两个电机虽标的KV值一样,但厂家误差比较大,不适合同时用于一架飞机上。
我双发的,用双天的EA系列,一分价钱,一分货,两边差值很小。我的是50级玻璃钢的卡塔琳娜水上飞机。
 楼主| 发表于 2018-5-8 14:09 ——“来自手机” | 只看该作者
a23036 发表于 2018-5-7 15:36
呃~~~~~~~
天六2 我就没摸过,不知道咋弄。
下面的是 天9 和 天7
不行,我的遥控器没办法把3通道和其它通道混控
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:57 ——“来自手机” | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2018-5-7 17:51
没用正反桨吧?
是正反桨
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:56 ——“来自手机” | 只看该作者
呃~~~~~~~
天六2 我就没摸过,不知道咋弄。
下面的是 天9 和 天7
谢谢(*°°)=3,我试试
tanken 发表于 2018-5-7 17:09
同品牌型号电调不断红线也没有关系,基本考虑电机问题,应该是xxd吧
不是,是朗宇天使KV980
发表于 2018-5-7 17:51 | 只看该作者
没用正反桨吧?
发表于 2018-5-7 17:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:48 ——“来自手机” | 只看该作者
晕,剪了右边电调的红色电源线后拉力变成了左边大了
发表于 2018-5-7 15:36 | 只看该作者
卡布奇诺233 发表于 2018-5-7 15:31
用的天六二代,我之前百度过双发混控,众说纷纭,把我都看晕了
呃~~~~~~~
天六2 我就没摸过,不知道咋弄。
下面的是 天9 和 天7
天地飞9
1、两电调一个插3通道,一个插任意辅助通道(我的机没有收放起落架,所以用了5通道)
2、遥控器所有微调回中,取消所有的混控。
3、打开可编程混控1,
        混控 油门—起落    开
        联动 关
        微调 关
         控制 没所谓
         位置 无
        比率 高低 都 + 100%
         偏置 0
4、打开可编程混控2
         混控 方向—油门    开
        联动 关
        微调 开
         控制 开关D(随意一个两段开关)
         位置 0
         比率 高低 都 +100%
         偏置 0
5、打开可编程混控3
         混控 方向—起落    开
        联动 关
        微调 开
         控制 开关D(和可编程混控2指定同一个开关)
         位置 0
         比率 高低 都 -100%
         偏置 0
6、在辅助通道设置里面把第5通道开关设置为空,否则飞机来万一碰到就不好了。
搞定~
如此设置的好处是,关闭开关D,就是普通飞机,打开开关,就能做类似矢量动力的动作。
天7设置类似,只是设置是文字显示不同,差速开关用K1 K2 指定。不过天7 无法指定辅助通道开关,所以5通道开关要放中间。 飞的过程中,注意别碰到5通道的3段开关
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:32 ——“来自手机” | 只看该作者
a23036 发表于 2018-5-7 14:54
Y线就用过一次,后来都是两电调分别插两个通道用混空,因为可以玩差速。
不知道你用的什么控~  如果天地 ...
能教我怎么设置吗,谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:31 ——“来自手机” | 只看该作者
不知道你用的什么控~  如果天地 ...
发表于 2018-5-7 14:54 | 只看该作者
卡布奇诺233 发表于 2018-5-7 13:47
你的也是用y线连接的吗?
不知道你用的什么控~  如果天地飞  可发你设置方法。
你这样一说我有点模糊了,后来一直用的是混控,没剪线,最早用的Y线,时间长了有点模糊,我印象中是没剪过线。
发表于 2018-5-7 14:43 | 只看该作者
一个接三通道 一个接5通道。用混控吧
 楼主| 发表于 2018-5-7 13:47 ——“来自手机” | 只看该作者
a23036 发表于 2018-5-7 13:29
不是吧,拔信号线,是拔红色电源线吧。
而且,我的没拔 也没关系。
你的也是用y线连接的吗?
发表于 2018-5-7 13:29 | 只看该作者
不是吧,拔信号线,是拔红色电源线吧。
而且,我的没拔 也没关系。
 楼主| 发表于 2018-5-7 13:24 ——“来自手机” | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2018-5-6 23:32
油门行程矫正没? y线连接其中一个电调要拔掉一根红色信号线
行程矫正过了,我试试拔掉一根红色信号线
发表于 2018-5-6 23:32 | 只看该作者
发表于 2018-5-6 23:01 | 只看该作者
卡布奇诺233 发表于 2018-5-6 21:14
能具体点吗?用什么混控?说明书太简略了
这还有说明说呢?
发表于 2018-5-6 22:29 | 只看该作者
油门需要矫正
