查看: 1910|回复: 16
飞直线很稳,打方向转弯就抖,怎么回事?是不是yaw的pid太高了?
发表于 2018-5-23 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2018-9-21 20:59 | 只看该作者
降三个方向的p和d
发表于 2018-9-21 20:26 | 只看该作者
查看是不是20602陀螺仪。。用这种陀螺仪的飞控很敏感,需要做非常良好的减震且电机和桨动平衡良好才可以爽飞。。。F4用6000陀螺仪才是正道20602比6000便宜。但从这一点来说飞控厂家只是为了节省成本才替换成20602,并非为了提高性能。
发表于 2018-9-21 19:35 | 只看该作者
解决没有?
发表于 2018-5-24 08:08 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-5-23 22:08
电机烫是你减震和滤波的问题
跟PID几乎没关系
ok,懂了,谢谢
发表于 2018-5-24 07:04 | 只看该作者
1070187018 发表于 2018-5-23 20:22
我也是默认pid。不知道应该怎么改善一下
找高人解决
发表于 2018-5-24 06:58 | 只看该作者
电机烫是你减震和滤波的问题
跟PID几乎没关系
D值过大会引起电机过热吧,过大D值会引起修正过度,电机噪音。请检查D值是否适合。对于楼主的飞机转弯抖的话,会不会YAW的P值过高。个人愚见,不喜勿喷!!!
发表于 2018-5-24 00:40 | 只看该作者
p参与过多了,减少一点横滾的p
发表于 2018-5-23 22:08 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2018-5-23 21:55
兔蛋大大,请教一个问题,飞完电机发烫应该怎样调pid?那个应该升那个应该降?
电机烫是你减震和滤波的问题
跟PID几乎没关系
 楼主| 发表于 2018-5-23 22:01 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-5-23 20:57
默认D值已经很高了
如果转弯还抖的厉害的话
很可能就是减震问题了
我这个直线,升降,横滚抖不抖,就是一打方向就抖,乱晃,我这个固件yaw的p值是100,是不是跟这个有关系
发表于 2018-5-23 21:55 | 只看该作者
默认D值已经很高了
如果转弯还抖的厉害的话
很可能就是减震问题了
发表于 2018-5-23 20:57 | 只看该作者
默认D值已经很高了
如果转弯还抖的厉害的话
很可能就是减震问题了
发表于 2018-5-23 20:38 | 只看该作者
看看黑匣子数据
 楼主| 发表于 2018-5-23 20:22 | 只看该作者
空城一刀 发表于 2018-5-23 20:19
我的也是这个情况,我一直没动PID飞的默认参数
发表于 2018-5-23 20:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-23 19:12 | 只看该作者
