查看: 5937|回复: 35
德天AP EXTRA330SC 60CC 3D 油动固定翼花式特技轻木模型组装、磨合、调试、飞行、炸机
发表于 2018-6-4 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
笔者入魔四年,一直在玩电动固定翼,由于出差东莞,和大师们玩了一段时间,受到感染,所以也打算入手油动飞机,最开始只是想买个30CC的,后来听说油机60CC以上飞着才有感觉,当时在论坛上看到德天的60CC固定翼比较便宜,所以就直接入手了一架60CC的固定翼,由于自己之前从没组装过油动飞机,自己请了一周假回家组装飞机,当时希望一周能够让飞机飞上天,对我来说最大的难点是:发动机调试、供电、方向舵的拉线等。再此之前,我看了论坛上组装德天540的帖子,看了N多遍,把‘鹰王’写的发动机磨合、调试的帖子也打印了,阅读了无数遍。还特别感谢东莞认识的胡大师一直在指导,让我迈过很多坑。
回到家,除了飞机几乎都到了,详情见我上次发的帖子,把装机的BOM全都总结了下,但是还是有漏买的,下文我会红字标注出漏卖的都东西。回家第一个晚上,主要是在拆包装,各种包装,全屋子全是。
由于飞机还没有到,只能拿着发动机,摆弄摆弄,然后就发现了第一个问题,由于我没有套筒,火花塞一直上不紧,由于好奇,把套火花塞的盖子里面的弹簧搞出来了,怎么搞不进了。后来询问大师,得知没有这个弹簧也行。然后就出去买了个14MM的套筒,来拧火花塞。火花塞一定要拧紧,感觉用上力以后,在用力拧10cm左右。千万不要拧的也太用力了,以免拧滑丝,或拧爆。
下午,我的飞机就到了,骑着电动三轮去拉机机。拉回来,第一件事做的就是,把需要用环氧树脂胶沾的都要沾了,如跺脚、机头刷一下、起落架部分刷一下等。跺脚的安装是需要打磨一下的,原有的跺脚上有一层塑料膜,如果连同塑料膜沾上去的话,是不紧的,容易拽掉。然后就是跺脚沾上后,最好装上球头固定位置,以免歪或者装的不平行。但是我是拧了一颗长螺丝,保证了跺脚的孔在一条水平线上,但是后面转球头才发现,并不平行。所以以后沾上后,直接装上球头。
下一步就是组装舵机,装舵机重要的是需要打眼儿,不然很容易把木头顶批,导致固定不稳。打完眼以后要点一滴502。打眼砖头的大小推荐(如果螺丝直径是2mm的,推荐钻头1.5mm)由于升降舵舵机位置太靠里面,转头没那么长,那两个舵机是直接拧的。
舵机装完之后,就是装发动机,发动机组装,建议先把定位板打眼,然后把定位板贴在机头,然后顺着之前打的眼,在机头上大洋,选用转头直径,建议比螺丝小0.5mm,让螺丝能固定在板子里面,固定发动机的这几颗螺丝一定要打胶。之前还在一直考虑要不要减震,问过大师后60CC的其实不用的,没啥问题。还有一个问题就是发动机的选择。最开始我买的是双杠的DLE60CC的,后来和大师聊天发现DLE60CC双杠的并不适合飞3D,后来就换成单杠的了DLE61CC。我也简单看了下数据。60比61重290G,但拉力只多了200G。很感谢大师的指点,
下一步就是装风门和油门的拉杆,,风门拉杆需要弯一下,不弯是不行的。油门的拉杆,需要在飞机内部沾一个舵机座,然后再把舵机装上。比划拉杆走的位置,然后开孔,最后扩大,确保拉杆过程中,钢丝不碰到发动起座。油门尽量做成拉杆,我使用发动机,是把怠速螺丝取掉了,全靠舵机来调节控制。
然后就是装油箱,油箱减震,我使用了10MM的米思米海绵进行减震,然后在用扎带捆绑住,这个是我觉得装的最好的,经过测试,飞机在大油门油箱依然保持平静状态,不会有特别明显的震动。
接收机接线方法:1蝠翼、2升降、3油门、4方向、5供电、6副翼、7升降、8CDI供电及熄火、SBUS 供电         ;选用了2S磷酸铁锂电池,两路供电。
然后就是装轮子及方向舵的拉线了,装好之后就磨车,我磨了3箱油,机油比例是35:1   怠速磨了10%  4000转磨了80%  全速10% 。正常飞行机油比例50:1
然后就可以首飞了,首飞我是取去了个很远的地方,很严重的教训,我用三轮车运输了,去了以后,飞机都要残废了,尾轮全变得骨架断了很多,提醒广大摩友,飞机主要的受力点在发动机,及前起落架。害得我修了一下午。首飞成功了,但是也没感大胆的飞。
修理完成后来了个真正的首飞,接下来就是看图片了
爽飞后,紧接着就是炸机!炸机!
炸机原因:飞行时间超时了,之前飞每次下来都剩将近半箱油,最后一次飞,遥控报警了,就像在多飞一会吧!结果就忘记了遥控已经报警了,结果空中熄火!!!!请广大摩友引以为戒!!!引以为戒。不要作。笔者的第一架油机,存活时间为一周,组装、调试、飞行、炸机。
飞机总结:这个飞机是我飞过最好飞的飞机!和泡沫的飞机完全不是一个感觉。这飞机最直接的感受就是听话,让他去哪就去哪,拉力线也特别好,倒飞根本就不需要推杆,好肥的不要不要的。很值得购买。和泡沫机相比,木质飞机维修成本和难度太高了。泡沫剂摔了,直接热熔胶。这飞机摔了,都不知道从何修起。在德天买了一些木材。希望可以把飞机修好,重新上天吧!
文章总结:写的语无伦次,希望大家多多包涵吧!小编第一次玩油机,有很多地方还需要大师的指点!对于发动机的调试,我是一点也不会!试着调了3次,都调的容易熄火了,就调回初始位置了,如果有大师会,希望可以教教我!微信:wangbolun825
发表于 2019-12-22 07:05 | 只看该作者
菜鸟来,学习了
发表于 2019-11-28 15:13 | 只看该作者
德天飞机炸鸡找我
发表于 2019-11-28 11:20 | 只看该作者
鹰王的帖子有链接吗?
发表于 2018-7-26 15:46 | 只看该作者
机械开关不要在油机上用,要么直接插电池供电,要么装电子开关。
发表于 2018-7-13 07:51 | 只看该作者
看到炸了我也就放心了,首飞就这么浪
发表于 2018-7-11 15:12 | 只看该作者
飞的爽就忘记了 正常
发表于 2018-7-11 15:11 | 只看该作者
让我选也会选清仓的飞机,因为电动还没飞明白更何况汽油机,之所以会买是因为我要体验一下大油机的感觉,性能不是最重要的便宜就好。
发表于 2018-7-8 23:55 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2018-6-5 08:50
还有一根是为了通气,不然油箱逐步真空了。
请问德天AP YAK 54 60CC 3D固定翼  这飞机性能如何呢,清仓,只有YAK 54还有货了,刀锋都卖完了。1900多价格还可以接受,金翼的乌鸦都2000多。
发表于 2018-6-15 10:44 | 只看该作者
小云南 发表于 2018-6-4 15:40
供电问题也是血的教训,我因为供电问题都炸了2台汽油机了,有一次去博罗看大师飞,说直接用2s供电,不要经 ...
意思是供电 直接插接受器咯?
发表于 2018-6-6 15:47 | 只看该作者
260002037 发表于 2018-6-6 13:35
ok   谢谢两位,明白了,我35CC,没拆开安装配件,不知道有没有。。。。。。
35cc没见过有
发表于 2018-6-6 13:35 | 只看该作者
wangbolun88 发表于 2018-6-6 11:21
里面有个直角金属件,固定板子用的。
发表于 2018-6-6 12:07 | 只看该作者
260002037 发表于 2018-6-6 11:15
我想知道发动机安装座上面的黑色螺丝是干啥的,。。。。。谢谢
固定角鋁,和常见的三角铁一样,加强用的,
 楼主| 发表于 2018-6-6 11:21 | 只看该作者
里面有个直角金属件,固定板子用的。
发表于 2018-6-6 11:15 | 只看该作者
发表于 2018-6-5 17:39 | 只看该作者
用铁锂电2s直接供接收机有什么问题吗?
发表于 2018-6-5 16:30 | 只看该作者
第一架汽油机十有八九都得炸,原因很多,很正常
发表于 2018-6-5 16:02 | 只看该作者
好贴,学习了!
发表于 2018-6-5 12:26 | 只看该作者
自信不自恋 发表于 2018-6-4 19:51
油箱上三根管,一根给发动机供油,一根加油管,还有一根是干嘛用的?
学习了 ,谢谢!
发表于 2018-6-5 09:58 | 只看该作者
