查看: 2088|回复: 39
450L快速自旋炸机
发表于 2018-6-4 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
倒飞悬停的时候,飞机突然快速自旋。下来后看前伞齿和对转齿扫了,尾伞齿没事。
这个是因为扫齿才炸的机吗?
这个是扫掉的伞齿
发表于 2018-6-10 20:05 | 只看该作者
没事 炸多了你就知道听声音。。。一听声音就知道什么问题炸了。
扫对转是有前兆的。。。锁尾软、声音变大。。及时检查,直机偷懒要加倍付出代价的。
 楼主| 发表于 2018-6-10 08:43 | 只看该作者
wslqf 发表于 2018-6-10 08:31
1.你确定你用的是轴承胶?那你就错了,我说的648不是轴承胶,是固持胶
2.就像我上面说的,不要用白齿, ...
亚拓带的这个  R48
发表于 2018-6-10 08:31 | 只看该作者
554888270 发表于 2018-6-9 22:03
我用了轴承胶,你看下我的间隙。不知道为啥会扫
2.就像我上面说的,不要用白齿,这个齿轮材料不行
3.你这张图不是太明显,但我感觉间隙有点大,间隙这个东西不太好量化,我的经验是能顺滑转动下,间隙越小越好
 楼主| 发表于 2018-6-10 08:16 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2018-6-10 00:31
小鸡还是换皮带吧,炸鸡修理省事
改冰人皮传吗?还是换机
发表于 2018-6-10 00:31 | 只看该作者
小鸡还是换皮带吧,炸鸡修理省事
 楼主| 发表于 2018-6-9 23:08 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-6-9 22:38
听说传动轴那个头会松的,高人都是用钉子敲一下
这个吗?  咋用钉子敲?
 楼主| 发表于 2018-6-9 23:06 | 只看该作者
wslqf 发表于 2018-6-5 08:46
需要调整伞齿间隙,太大太小都容易扫,太大接触面不够吃不上力,太小助力太大会发热变软
伞齿需要合适的 ...
间隙要调到什么样子呢?怎么衡量?
发表于 2018-6-9 22:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-9 22:03 | 只看该作者
wslqf 发表于 2018-6-8 08:36
乐泰648伺候,间隙把握好粘起来
发表于 2018-6-8 08:36 | 只看该作者
554888270 发表于 2018-6-7 22:26
鸭子450L尾管固定座有缺陷    前传动伞齿会前后滑动   有啥好办法吗?
乐泰648伺候,间隙把握好粘起来
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:26 | 只看该作者
伞齿需要合适的 ...
 楼主| 发表于 2018-6-7 19:26 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2018-6-7 09:52
不像是扫齿照成的, 齿轮应该是炸的时候扫的。
另找高速自旋的原因吧 。。
炸之前切熄火了     旋翼头朝下炸的
 楼主| 发表于 2018-6-7 19:24 | 只看该作者
13408012611 发表于 2018-6-7 12:28
如果是k8震动过3500很有可能会不锁尾
MB陀螺仪
发表于 2018-6-7 12:28 | 只看该作者
554888270 发表于 2018-6-7 08:12
震动过?啥意思?
发表于 2018-6-7 09:52 | 只看该作者
另找高速自旋的原因吧 。。
 楼主| 发表于 2018-6-7 08:12 | 只看该作者
13408012611 发表于 2018-6-7 08:08
看看是不是震动过,小弟的飞机这样炸了几次
震动过?啥意思?
发表于 2018-6-7 08:08 | 只看该作者
发表于 2018-6-6 08:23 | 只看该作者
554888270 发表于 2018-6-6 07:45
皮传有啥不好的地方?
特别暴力的时候会跳齿,对于小鸡来说助力偏大导致做熄火降落难度高一点,传动顺滑性以及效率不如齿,飞一段时间要检查皮带松紧等等
 楼主| 发表于 2018-6-6 07:45 | 只看该作者
wslqf 发表于 2018-6-6 07:00
如果皮带真的那么完美,就不会有轴传了,这俩就是好基友难舍难分,看自己选择
皮传有啥不好的地方?
