查看: 5499|回复: 63
心血来潮,突然想做点啥。舱身机DIY核心舱成型,完成度99%
发表于 2018-6-9 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁能看出来是啥东西?
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:40 | 只看该作者
qwe9997899 发表于 2018-7-12 20:31
难道是道尼尔-355飞机的动力仓?
准备用在不同飞机上的,两头都能装马达,不装的一头就不用粘加厚板。可以根据需要做成前三点或者后三点机型。
只是把承力部件集中到一起了。
机翼固定部分由于不同机型相差很大所以不好做,不过有核心舱基础后,再添加结构也有地方支持了。
63
发表于 2018-7-13 09:22 | 只看该作者
感谢分享,学习了。
62
发表于 2018-7-12 20:31 | 只看该作者
难道是道尼尔-355飞机的动力仓?
61
 楼主| 发表于 2018-6-20 10:32 | 只看该作者
飞羽飞扬 发表于 2018-6-20 09:23
上单翼也有哦,塞斯纳O-2。
震电、散香之类的战斗机型也适用这个核心舱
这个布局不错!
60
发表于 2018-6-20 10:01 | 只看该作者
火前留名。。
59
发表于 2018-6-20 09:23 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-6-15 16:17
哈哈这个可以有!
我本意是做个核心舱,以后用KT板做飞机的时候直接加上机身外壳就行了,而不用费神 ...
上单翼也有哦,塞斯纳O-2。
58
 楼主| 发表于 2018-6-17 17:47 | 只看该作者
老金 发表于 2018-6-17 13:20
以前tower hobbies 出过一个采用核心机舱的系列飞机,概念就是买一个核心舱,换不同的机身就可以飞各种飞机 ...
自己做的时候主要还是为了发泡材料本身承力性能差,几个比较集中受力的位置集成起来就好办了。
57
 楼主| 发表于 2018-6-17 17:18 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-6-16 17:17
这不就是国外Flite Test的动力仓吗?
比FT动力舱要多好几点
56
发表于 2018-6-17 13:20 | 只看该作者
以前tower hobbies 出过一个采用核心机舱的系列飞机,概念就是买一个核心舱,换不同的机身就可以飞各种飞机,因为核心舱包含了几乎所有电子设备,相对机身来说价值更高些,所以可以省钱
发表于 2018-6-17 10:54 | 只看该作者
相当不错嘿嘿嘿
54
发表于 2018-6-16 19:45 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-6-16 14:44
你这是种族歧视,你歧视猫!
啦啦,金华见
发表于 2018-6-16 17:17 | 只看该作者
52
 楼主| 发表于 2018-6-16 14:44 | 只看该作者
stf0619 发表于 2018-6-15 21:00
傻乎乎的牛,改名吧,猫兄
你这是种族歧视,你歧视猫!
51
发表于 2018-6-15 21:48 | 只看该作者
想法很好,原来是主要承力结构。思路和真飞机类似了
发表于 2018-6-15 21:00 | 只看该作者
傻乎乎的牛,改名吧,猫兄
49
 楼主| 发表于 2018-6-15 16:17 | 只看该作者
飞羽飞扬 发表于 2018-6-15 15:53
类似于 ADAM500这种造型的飞机吧。
哈哈这个可以有!
我本意是做个核心舱,以后用KT板做飞机的时候直接加上机身外壳就行了,而不用费神做各种固定加强,所以除了马达座,还安排了起落架的位置上去。
至于两头都有马达座,只是为了前三点和后三点不同安装方式下可以有所选择。不装马达的一头不用上加厚板,也不增加重量。
不过做你图上的这种造型的好像更合适,当然机翼要上单翼会比较好安排一点。
48
发表于 2018-6-15 16:11 | 只看该作者
这是啥....
发表于 2018-6-15 15:53 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2018-6-13 16:27 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-6-13 16:18
猫兄:你这个想法不错,但轴距固定也限制了飞机尺寸,如果是可以调节的就更万能了。前三点还将就,后三点… ...
前三点的尺寸有点限制,目前做的这个尺寸预计也就1米左右的翼展不超过0.2米。
后三点其实限制很宽松啊,因为后三点的尾轮受力小,装在整机的最尾端就行了,不需要固定在这个核心舱上。
至于尺度相差多的,不如另外做个了,可以调节会增加很多重量。
