甲醇机 车模 航模有什么区别 ?
甲醇机 车模 航模有什么区别 ?
biohazardv
biohazardv
发表于 2018-6-22 10:39
只看大图
正序浏览
甲醇机 车模 航模有什么区别 ?
(149.55 KB, 下载次数: 9)
下载附件
2018-6-22 10:39 上传
车模的hsp的
发动机
很便宜 想装到飞机上 还带手拉
咸鱼收了个2手全能套的晓 飞了2回就飞丢了 这破质量
2018-11-05
收了个2手全能套的晓 飞了2回就没了 坑啊
2018-11-05
2018-11-05
封封封封封
2018-08-27
看中sab 280 这个机好飞吗 耐炸 配件好买不
2018-07-30
伟力xk 110 是不是新机材料降档次了 很容易炸坏
2018-07-23
在这个快节奏时代 直升机没人玩的原因之一不就是一炸就得收摊回家么 修死人么
2018-07-17
求推荐个好修耐炸的450 级别的飞机玩玩 一炸就得收摊回家的就算了
2018-07-16
K110 满电的时候锁不住尾巴 会乱转 随着电越来越少 尾巴也越来越稳 求指教
2018-07-11
伟力v950 有飞过的没说说怎么样
2018-07-03
【论坛活动大全】
萧何
萧何
发表于 2018-7-11 15:56
以前突然出现很多50元那种小日本发动机,15级车机,很多魔友把缸头散热片锯掉一些,装固定翼上,飞得很好,因为这种发动机很便宜,很多人都拿来玩。
ken128
ken128
发表于 2018-6-24 07:18
前轴不同:车模短
启动器不同:空模无手拉启动
散热器不同:车模巨大
排气管不同:车模巨大,而前朝前
单就小日本15元发动机来说,本来是车模的,实际上都被用来改空模了。
【网上礼节十条】
wienne
wienne
发表于 2018-6-23 22:16
偷学习一把
372745995
发表于 2018-6-22 16:26
我也用过手拉的来改过飞机用,确实不太理想
fxy_structure
fxy_structure
发表于 2018-6-22 15:06
最为关键还是扭力不同,这就相当于无刷电机的KV值,车模的的动力是克服轮胎与地面的摩擦力比较大,而航模是克服螺旋桨与空气阻力小,表现在发动机上就是缸径与压缩比是不一样的。发动机这东西主要是看性能,难道你玩不管性能只看价格?不过如果你是用来收藏就无所谓,如果是使用的话最好把价格放在第二位,主要还是看性能。
foxdingding
foxdingding
发表于 2018-6-22 13:54
因为(车,船,直升机,飞机)的工作状态不同,所以化油器不同。 拆开看看就知道了。
georgewu
georgewu
发表于 2018-6-22 13:21
航模,车模,海模发动机的扭矩输出特性不同,所以相同工作容积的发动机,活塞的直径和行程不同,散热工况也不同,最明显的是汽缸头散热片结构。还有输出轴也有较大的差异。
sxwl
sxwl
发表于 2018-6-22 13:06
用于船模的发动机,轴上只有头部一截有螺纹。
frr
frr
发表于 2018-6-22 13:06
車模航模的發動機主要明顯分別是化油器的主副油針位置,飛機發動機的主軸也會長些。車模的發動機主副針在前方主軸上面,要是用車模發動機改成固翼用,調油針是一件危險的事,太接近螺旋槳了。一般飛機發動機的主副油針會延伸到發動機後蓋位置,方便調試。發動機的手拉這個不是主要分別,有人也用車模的發動機改裝飛機上,手拉也是方便,不用外帶啟動器,手拉就可以了。
frank_zhang520
frank_zhang520
发表于 2018-6-22 12:59
好像是动力输出不太一样,飞机发动机都是直接接桨的,有一定扭矩要求,车模有变速箱,扭矩和扭力都是可以变化的。具体的不清楚了,看看专家出来解答一下
来自苹果客户端
滑翔机2000
滑翔机2000
发表于 2018-6-22 12:50
对于动手能力强的来说完全没有问题。
miaomiao123
miaomiao123
发表于 2018-6-22 11:54
手拉无法安装这种问题,怎么可能难倒动手能力超强的模友呢, 我就关心,动力输出方面有什么区别,其他都无所谓,可以做电启动啊
wangdongjunno1
wangdongjunno1
发表于 2018-6-22 11:51
手拉拆了,用启动器怼吧
来自苹果客户端
BlueArrow
BlueArrow
发表于 2018-6-22 11:04
如楼上,后面那一坨手拉的,没地方安装。
其次,估计你不见得拉得动,毕竟车是有离合器的,飞机你要带着螺旋桨拉呢。
yihe86
yihe86
发表于 2018-6-22 10:58
后面是手拉启动器 往飞机上怎么安装?
来自苹果客户端
