查看: 2714|回复: 13
天气太热抽空维修一个外挂仿真艇尾机
发表于 2018-7-6 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天广州天气太热,烈日当空,趁着休假维护一下玩具,这个仿真艇尾机两年前买入,年前玩船时在河道上扫到杂物齿轮扫齿,桨也打烂了。
在他的淘宝店下单买了一套齿轮加轴承,由于只有两天假加上我也在广州就和客服商量好到厂家里直接拿。
一对齿加一套轴承。
来两张细节图,镀钛处理,感觉有点粗糙,可能齿轮没有经过磨制。
旧艇尾机齿轮,输出轴齿轮扫齿,输入轴也是齿牙变型
安装时我在齿轮轴上加了一只介子,有啥作用下面请看
安装时一定记得打高温轴承油
打满点,装回轴套时让压力把油逼着在轴承位挤出
就是不要擦太干净,留一点点,
下面最重要一步,调整齿轮咬合间隙
这一步非常重要,原厂没预留这个调整空间,安装时出力轴套螺纹是旋到底的,为了调整这个所以有之前在齿轮轴上加一只平面介子,目的就是让轴有一个调整位置。由于刚装的新齿要有一个磨合过程,齿轮也不是磨制,转动时可能会不顺。磨合时齿轮不要调整大紧,等空转一段时间再调整到合适间隙
这个位置有个m3机米锁紧输出轴套的,这样就能调整齿轮间隙了。
上电空载磨合一下
这个尾座是我自己改的,可以适应不同船壳安装,原厂时适应面比较窄好多艇尾不适合安装
等再有空找只船壳装上去跑跑,本人比较喜欢仿真艇尾机的
败了一堆…………………
发表于 2018-7-22 10:58 | 只看该作者
为啥不用伞齿
发表于 2018-7-10 11:57 | 只看该作者
好帖,学习了。
发表于 2018-7-8 21:45 | 只看该作者
高转速竟然是铸造的齿轮,楼主可以定制一套钢齿了
发表于 2018-7-7 09:34 | 只看该作者
敗了的,我要
发表于 2018-7-6 21:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-6 17:39 | 只看该作者
muziyc 发表于 2018-7-6 10:47
油太满阻力会不会太大  转速高是不是温度太高呢
这种蓝色的高速轴承油不会太大的阻尼低速磨合后下水不会高温
发表于 2018-7-6 17:25 | 只看该作者
发表于 2018-7-6 16:06 | 只看该作者
好东西。
发表于 2018-7-6 15:16 | 只看该作者
果然是很精致。金属的看着就是舒服。
发表于 2018-7-6 14:26 | 只看该作者
发表于 2018-7-6 11:41 | 只看该作者
发表于 2018-7-6 10:47 | 只看该作者
发表于 2018-7-6 10:25 | 只看该作者
都是好东西呀~
