查看: 2813|回复: 12
天地飞ET07. 混控 问题
发表于 2018-7-21 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
船用2个 喷水推进器。油门 同时控制 2个喷 前进 后退。左方向。  左喷 运行。右方向 右喷运行。 请问 怎么设置。 谢谢
发表于 2018-11-24 09:41 | 只看该作者
哦!明白了谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2018-11-24 07:33 | 只看该作者
madcat90 发表于 2018-11-22 12:29
请问楼主如何解决得啊?我也有同问!
首先两个喷水要插在三通道和一个辅助通道,三通道混控辅助,接着方向舵分别混控三通道和辅助通道
发表于 2018-11-22 12:29 | 只看该作者
请问楼主如何解决得啊?我也有同问!
 楼主| 发表于 2018-11-21 17:54 | 只看该作者
谢谢。已经解决问题了
发表于 2018-11-21 15:49 | 只看该作者
我记得我问过这个问题  但是忘了  哈哈  你的控在谁家买的  天地飞有个微信售后群  你可以去问问  一个插3通道  另外一个插辅助通道  但辅助通道的电源要断掉
发表于 2018-11-21 14:11 | 只看该作者
淘宝有这种电调卖的,如果要求不高可以试试
发表于 2018-8-11 13:24 | 只看该作者
发表于 2018-7-21 10:24 | 只看该作者
发表于 2018-7-21 10:11 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-7-21 09:41 | 只看该作者
哇哦
有卖的吗
发表于 2018-7-21 09:38 | 只看该作者
混个经验好吗
 楼主| 发表于 2018-7-21 09:26 | 只看该作者
最好有图解。 谢谢
