查看: 6753|回复: 44
风动救援船做好了 参考了别人的作品做的 喜欢拍砖
发表于 2018-8-2 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
整体造型
分解以后的样子 4个螺丝拧的
用来水冷的水泵
水泵进水管 在这个地方打了孔 水其实从小孔进  这样管子碰到河底的时候就不会吸进沙土了
舵机安装在下面
这个叫夭量 说实话我不知道为啥叫这个名字
电池仓 有点做小了 可以放2200电池一块
侧面是斜的 所以扣上就卡住了  不会开
  接着上视频
 楼主| 发表于 2018-12-18 10:38 | 只看该作者
gujingbo 发表于 2018-12-17 17:22
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODQ2MDM0MA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=d5e73774ef7a4ba22 ...
挺好 能救援就行呗  电机再往后点的话 转弯半径会更小  我的这个位置就不好 转弯费劲  后来往后挪了  就好些了  不过我又重新做了一条救援船
44
发表于 2018-12-17 17:22 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-12-15 10:15
视频看了一下  发表一下个人看法  救援船能救援就行 就是好船   你这个有点小 速度可以  就油船可能不行  ...
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODQ2MDM0MA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=d5e73774ef7a4ba22e67f8f6d11bdadc0
43
发表于 2018-12-17 16:57 | 只看该作者
没你做得精致,比较粗糙。我这个长度有55cm,中间的缝现在是比较窄,可以加宽点。我的船是可以后退的,转向很灵活,原地转向。
42
 楼主| 发表于 2018-12-15 10:15 | 只看该作者
gujingbo 发表于 2018-12-14 21:10
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2NDQ2MTIwOA==.html?sharekey=992023a13f8c5dc1de2abf8301e4c4a43
视频看了一下  发表一下个人看法  救援船能救援就行 就是好船   你这个有点小 速度可以  就油船可能不行 小  还有差动转向可以 但我觉得两个电机之间的距离应该在远一些 电机座再往后一些 这样转弯半径会更小  因为没有倒车的话 要是一次没插到要救援船  还得重来  所以就在转一圈   转弯半径太大的话  效率不高  总体来说挺好
41
发表于 2018-12-14 21:10 | 只看该作者
发表于 2018-12-14 21:09 | 只看该作者
我做的救援船
我是差动转向
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:27 | 只看该作者
嗯  电机是有点小  没劲儿  不过我又重做了一个救援船 双泵喷的  外形和这个差不多 有改进 这个夭量的转向太费舵机了
发表于 2018-12-4 22:23 | 只看该作者
手艺不错,电机换大点的
发表于 2018-12-3 23:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-1 18:36 | 只看该作者
Bloodsucker 发表于 2018-10-24 00:06
两只浮筒衔接处压板也是木板吗?强度够不够
全是木头的  还是杨木层板的  当初买的是椴木 谁知道卖家发来的确实杨木的  那时候也不知道啊 就觉得这椴木质量不太好  就签收了 后来才知道是杨木的 没办法 不能浪费   我的O艇外表也是这个板子  玩儿了一夏天  强度没问题  多刷几遍环氧没问题    外面也刷  环氧刷多了容易凹凸不平 所以刷完了擦掉多余的  干了以后在刷一遍 刷几次自己看着办  然后打磨上漆就好了  强度绝对够用   而且木头做的 很轻 比管子的轻多了
发表于 2018-10-30 13:38 | 只看该作者
想风一样的自由 发表于 2018-8-8 15:16
不看好矢量风动船救援。首先风动本生效率就很低。其次舵效没有水舵好。不过耍着也挺好玩的。我这个泡沫船 ...
是滴,矢量基本都缺少一个垂直安定面,所以走起航线来不稳定,操控性比水舵差多了,玩漂移还挺好,救援还是需要精准一些。
发表于 2018-10-24 00:06 | 只看该作者
发表于 2018-9-10 20:05 | 只看该作者
手艺强
发表于 2018-9-8 20:47 | 只看该作者
做得不错
发表于 2018-8-10 13:16 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-8-10 10:09
你这容易翻船跟你的船底设计的有关系 你这个做的像沼泽狗 或者就是参考做的  沼泽狗下面有个水阶 答题都 ...
这泡沫船看着简单也还是经过两三次试水改进了,现在这结构超乎想象的稳
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:09 | 只看该作者
想风一样的自由 发表于 2018-8-9 10:10
这个不是矢量。是风动加水舵,初衷也是做救援船,但是根本推不动。矢量由于重心高,高速行驶时方向打猛了 ...
你这容易翻船跟你的船底设计的有关系 你这个做的像沼泽狗 或者就是参考做的  沼泽狗下面有个水阶 答题都是平  快速转弯就漂移了   也不会翻  你这个里面沟 想双体船  还有用泡沫这强度也不行啊  太轻了  重量是稳的基础
发表于 2018-8-9 10:10 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-8-9 09:05
你这个船是救援用的吗  我觉得救援还可以啊  也不需要太快  你的夭量是在后面加的整流板吗  是不是动作不 ...
这个不是矢量。是风动加水舵,初衷也是做救援船,但是根本推不动。矢量由于重心高,高速行驶时方向打猛了容易翻船,我这个改装可以克服矢量容易翻船的弱点。稳定性大大提高
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:05 | 只看该作者
你这个船是救援用的吗  我觉得救援还可以啊  也不需要太快  你的夭量是在后面加的整流板吗  是不是动作不够大所以才不灵活 救援船大多都是这样造型 用浆的话不太好装 装就要装俩在浮筒里
发表于 2018-8-8 15:16 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-8-2 18:27
全面是叉子造型的 把别的船插回来
不看好矢量风动船救援。首先风动本生效率就很低。其次舵效没有水舵好。不过耍着也挺好玩的。我这个泡沫船开始就是风动矢量操控不好才加的水舵。
