查看: 648|回复: 5
[3D机/KT机] 求助!!!
发表于 2018-8-2 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前起落架舱盖怎么和起落架机械联动
发表于 2018-8-2 23:27 | 只看该作者
看成驾驶室舱盖了。重新回答: 一般成品机都是关舱用一个独立舵机(后起落架舱盖也是),因为涉及到调试问题(让舱盖完全关闭和开启),还有一个重要问题,就是顺序,因为一定要先开舱盖再放起落架!现在的起落架都是蜗杆舵机,基本不能改
发表于 2018-8-2 23:20 | 只看该作者
补充一下,如果舱盖里面是电池之类的,舱盖一定要可以锁死,建议在舱盖关闭的时候可以触发一个闭锁舱盖的结构,如果飞机有条件也可以用两个舵机,一个负责控制舱门开关,一个闭锁
发表于 2018-8-2 23:17 | 只看该作者
这个要看你前起落架舵机怎么安了,不过成熟的做法是舱盖单独用一个舵机,这样容易实现,也方便调试
发表于 2018-8-2 17:06 | 只看该作者
舱盖一个舵机,收放一个舵机
发表于 2018-8-2 17:05 | 只看该作者
没图片。。。。
