查看: 2156|回复: 13
哪个螺旋桨更合适?
发表于 2018-8-13 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在有两个螺旋桨,一个是尼龙的二叶的,另一个是PC三叶的,摸起来尼龙的叶片没有PC的厚,这两个螺旋桨都可以放进整流罩里,所以应该碰不到什么东西,我电机2212的1400kv搭配2s电池,是做潜艇的,哪个更耐用,更不易折损?
发表于 2019-6-22 10:44 | 只看该作者
半浸浆全浸阻力大效率低!必须三叶
发表于 2018-9-1 20:15 | 只看该作者
潜艇用全浸浆才好吧,半浸桨不是专门飞起来飚高速的吗?
发表于 2018-8-31 13:11 | 只看该作者
不懂。幫頂
发表于 2018-8-27 15:15 | 只看该作者
2s用三页的吧
发表于 2018-8-24 16:45 ——“来自手机” | 只看该作者
半浸跳起来的时空空转再打水才会断吧,潜艇不离水的想扭断浆叶有不小难度的。
发表于 2018-8-16 13:43 | 只看该作者
尼龙的好
 楼主| 发表于 2018-8-16 09:51 | 只看该作者
LHJMF 发表于 2018-8-15 14:50
用三叶的吧,30的我觉的合适。
发表于 2018-8-15 14:50 | 只看该作者
用三叶的吧,30的我觉的合适。
发表于 2018-8-13 22:31 | 只看该作者
当然是用3叶的  全浸浆   两叶的半浸浆  另外2S没太大扭力  这两浆不会断的
发表于 2018-8-13 19:03 | 只看该作者
潜艇的速度随便那个都不会有问题
 楼主| 发表于 2018-8-13 13:50 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2018-8-13 12:55
三页的合适 做海狼?2212可能大了
无刷就是为了泡水,主要是怕PC的太脆,感觉尼龙的韧性好
发表于 2018-8-13 12:55 | 只看该作者
三页的合适 做海狼?2212可能大了
发表于 2018-8-13 12:49 | 只看该作者
不懂帮顶
