查看: 3942|回复: 19
国内原版仿变色龙机架-穿越机装机
发表于 2018-8-15 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Hello!大家好!
我是小虎君!
今天我要和大家分享一下我的装机贴!
以前一直是做视频,今天尝试一下写一篇教程!话不多说直接开始!
一.先介绍一下配置:
1.机架:
这次选用的是国内版变色龙机架,好久之前看到原版的时候就一见钟情,但是苦于国内没有和扁扁的钱包一直没有动手。
后来国内也有仿版,但是依它们的颜值和定价都不适合我。
前一段时间终于有厂家按原版仿制了变色龙,虽然细节上有一些小偏差,
但是整体的感觉和价位上很是很不错的,所以果断入手。
2.飞控:
飞控选的是speedybee F4 aio,新出的一个牌子,飞控的主要特点是可以通过手机app调参,
有效解决了场外调参和没有电脑的问题。接口布局方面还是很简洁的,
个人觉得电调的+、-、s接口焊盘最好还是布置在四个角上,像matek-ctr那种,这样的话感觉接线更简洁。
说着再极端一点的话,就是电调和飞控之间的硅胶线会更短,减少重量。
3.电机
选用的是MAD2206,之前一直用2205和2306,所以现在想尝试一下2206的感觉。
这个牌子用的人很少,但是电机的整体质感和做工还是可以的。
但是有一个最大的问题是,电机的引出线直接就是漆包线,这就有一个很尴尬的问题,
如果要剪短的话,线头要打磨,抹掉表明的漆,否则是不上锡的。
4.电调:选用破风f30a 2-6s电调,这是从老飞机上拆下来的,这个配置够用了。
5.图传
选用黑羊Pro V3 25-800mw图传,黑羊的东西确实好,但是是真的贵,
选这个图传主要是为了以后参加比赛,一般大一点的比赛都指定黑羊图传,省的再换了。
如果大家只是平时玩的话普通的图传就可以。
6.摄像头:
选用runcam雨燕2,也是从老飞机上拆下来的,这个型号的摄像头色彩方面更讨我喜欢,
用鹰2(默认摄像头参数)的时候就感觉画面是在阴天飞一样。
但是鹰2的夜视效果真的是厉害!
二.装机
1.安装电机:
要注意螺丝长度,如果螺丝太长顶到线圈,那电机就要gg了。
太短的话,又容易掉,所以尽量选合适长度的,必要的话可以上点螺丝胶。
2.安装飞控:安装F4飞控时要用橡胶圈或者橡胶柱做减震,如果不做的话飞机可能会抽。F3的话就可以不做减震。
3.安装焊接电调:
第一步,在飞控电调焊盘上和电调焊接电机的焊盘上,上焊锡,让融化的焊锡覆盖焊盘,锡要适量,像一个个的小水滴。
第二步,先进行电机和电调的焊接,要打磨电机引出线的线头(引出线是漆包线,不上锡),把漆皮抹掉,在镀上一层锡,这样就很容易焊接。
第三步,套透明热缩管,热缩管要比电调长度长一些,这样缩完之后可以将电调全包裹上。
第四步,将电调和飞控焊接,注意正负极,务必焊接正确。
4.电源线的焊接:
第一步,焊接XT60,先在电源线线头上镀上一层锡,红线接正极,黑线接负极。
第二步,焊接电源线和飞控,先在飞控正负端上锡,融化的锡覆盖焊盘,这样容易焊接。
5.焊接BB响
6.焊接图传:注意图传供电电压,接错的话图传就gg了。
7.根据飞控定义图接接收机、摄像头、LED灯控制板。
8.安装摄像头,这个机头上盖是可以动的,把狗(gopro)绑上去,可以根据自己的情况去调节狗的仰角角度。
9.内部器件的排布和固定。
三.成品展示
经过几个小时的折腾,终于把这个磨人的小家伙搞定,最后剩下的就是调试啦。
各位如果发现我哪里做的不对或者不好的地方,可以无所顾忌的指出来,毕竟只有互相交流才能彼此促进。
最后感谢大家耐心的看完。
哔哩哔哩也有我的装机视频,
如果想看可以在哔哩哔哩搜索“windFPV”即可观看!
发表于 2019-6-9 19:03 | 只看该作者
发表于 2018-10-30 10:47 | 只看该作者
发表于 2018-10-29 09:31 | 只看该作者
麻烦私信一下TB链接,我也想买这个机架。
发表于 2018-8-22 23:08 | 只看该作者
破風电調,應該用破風電機,換電機
发表于 2018-8-22 21:48 | 只看该作者
原版变色龙苏福,我是国内改版变色龙,装好了也飞得很顺滑,不过装的时候难度有点大
发表于 2018-8-17 09:57 | 只看该作者
总体还是不错的,但是感觉电调电源线的布局还是不是很好看
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:52 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-8-16 15:38
沙发说看不到
我换了浏览器还是不行
现在应该没有问题了!
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:51 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2018-8-16 15:15
奇怪前面几楼竟然能看到图
我也很奇怪!现在好了!重新放了!
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:50 | 只看该作者
有了有了!
yuyanzt 发表于 2018-8-15 23:15
图片好像全部挂了
被吞的图,吐出来了,大佬!
发表于 2018-8-16 15:38 | 只看该作者
奇怪前面几楼竟然能看到图
沙发说看不到
我换了浏览器还是不行
发表于 2018-8-16 15:15 | 只看该作者
奇怪前面几楼竟然能看到图
发表于 2018-8-16 14:55 | 只看该作者
图呢?图呢?
发表于 2018-8-16 09:02 | 只看该作者
发表于 2018-8-16 08:18 | 只看该作者
机架是啥牌子的啊?
发表于 2018-8-16 06:18 | 只看该作者
多谢分享,穿越机乐趣多多
发表于 2018-8-15 23:56 | 只看该作者
发表于 2018-8-15 23:24 | 只看该作者
你好,小虎君。什么时候教我折腾
发表于 2018-8-15 23:15 | 只看该作者
图片好像全部挂了
