查看: 7104|回复: 26
跟风改手抛机
发表于 2018-8-17 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  手抛机几年前改过一个,2S无刷的动力做成后太重了,虽然能飞但速度贼快操控非常不好,然后就没有然后了……
  最近貌似又兴起了改手抛的热潮,于是路过公园买了两个回来改。
  电装用的是闲鱼收的一体四通板(好像是伟力949),双8520电机(推重比达不到1,但是试飞感觉够用,悠闲飞是没有问题),1S600mah的电池,D7E的控。因为怕舵机力不够,所以在控上把板子上的两个舵机都设为了副翼,单独一个舵机控制升降,没有加方向舵。接收的板子上动力输出MOS试机前已经烧掉了,看不出型号,随便拿个3400的贴片换上竟然能用。但是在试飞的时候电机堵转3400号称5.7A的电流也撑不住烧了。回来后叠焊了俩3400,不知道有没有扩流效果。不然俩8520靠这小贴片MOS带着真的悬。
整机重量80G。
试飞非常完美,大风天动力和姿态都很不错。
 楼主| 发表于 2020-3-10 16:56 | 只看该作者
folooy 发表于 2020-2-15 12:50
三通双发这么利用舵机非常合理,请问您的混控是怎么设置的,我用的fs控设置不完美,操作时方向舵会影响到副 ...
你好,我用的是D7E,把两个通道定义在一个摇杆上就解决了。
发表于 2020-2-15 12:50 | 只看该作者
三通双发这么利用舵机非常合理,请问您的混控是怎么设置的,我用的fs控设置不完美,操作时方向舵会影响到副翼。凑巧的是我今天mos也烧了换了个大贴片
发表于 2019-8-29 09:38 | 只看该作者
请问600毫安的续航能有多长时间呢?
发表于 2019-8-18 08:58 | 只看该作者
模天轮 发表于 2019-6-13 23:06
你好,桨叶好像是55mm
问一下,这个伟力f949接收板不是只能用一个电机和舵机的吗,如何另配一个舵机和电机的
 楼主| 发表于 2019-6-13 23:06 | 只看该作者
tangda 发表于 2019-5-21 10:30
请问用什么规格桨叶呢?
你好,桨叶好像是55mm
发表于 2019-5-21 10:30 | 只看该作者
请问用什么规格桨叶呢?
发表于 2018-11-14 18:38 | 只看该作者
因为怕舵机力不够,所以在控上把板子上的两个舵机都设为了副翼   oo
发表于 2018-9-14 23:28 | 只看该作者
3400号称5.7A的电流也撑不住烧了 -- 哦哦
发表于 2018-8-27 11:21 | 只看该作者
模天轮 发表于 2018-8-18 22:13
大点好,稳一些,电装也好配。
谢谢
紫薯布丁
 楼主| 发表于 2018-8-18 22:13 | 只看该作者
329931 发表于 2018-8-18 09:53
新手也准备入门一台手抛
个头大点是不是好飞些?
大点好,稳一些,电装也好配。
发表于 2018-8-18 09:53 | 只看该作者
新手也准备入门一台手抛
个头大点是不是好飞些?
发表于 2018-8-17 22:37 | 只看该作者
模天轮 发表于 2018-8-17 19:32
好像是伟力949的接收板,四通道的,板上集成两个舵机,外插一个舵机
那电调呢? 空心杯怎么接? 还有 这种接收机什么控都可以用嘛
 楼主| 发表于 2018-8-17 21:37 | 只看该作者
C朗 发表于 2018-8-17 21:27
换了60或55的桨,倒是发热利害,怕3D打印件被熔掉,不过飞了一段时间了,不下50电了,暂时还没熔掉 {:1_3 ...
我这热熔胶固定的,试飞了一电没事,不知道后续怎么样,不行再另想办法。
发表于 2018-8-17 21:27 | 只看该作者
模天轮 发表于 2018-8-17 19:59
电机过载问题解决了吗?朋友
 楼主| 发表于 2018-8-17 19:59 | 只看该作者
C朗 发表于 2018-8-17 17:17
我改的也是双发 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1438071&extra=
电机过载问题解决了吗?朋友
发表于 2018-8-17 19:46 | 只看该作者
改装的不错
 楼主| 发表于 2018-8-17 19:32 | 只看该作者
kousimao 发表于 2018-8-17 19:16
最后那个芯片是什么?是集成了接受 舵机 电调之类的嘛?新手求解惑
发表于 2018-8-17 19:16 | 只看该作者
发表于 2018-8-17 19:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-17 18:22 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-8-17 15:49
改的很板正
谢谢
