查看: 2200|回复: 20
x3玩家请进
发表于 2018-8-22 07:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人x3飞了一段时间了,一直有一个疑问
我的机器配的是花牌的八级电机和泰是原厂的钢齿,但是电机齿底部和大齿并不能保证平齐,会把大齿上沿磨出一到痕迹。个人怀疑机器的震动和噪音主要来自这里。大家都是怎么处理的?这样正常吗?
发表于 2018-9-2 14:11 | 只看该作者
太高第三轴承座。。
发表于 2018-8-30 23:51 | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2018-8-28 23:20
其实可能是你电机座装反了……
正解
发表于 2018-8-29 23:35 | 只看该作者
处理下电机轴,这个就是电机齿磨出来的。
发表于 2018-8-28 23:20 | 只看该作者
其实可能是你电机座装反了……
发表于 2018-8-28 22:01 | 只看该作者
老铁  你这个轴是3.5的?
 楼主| 发表于 2018-8-23 07:53 | 只看该作者
cst 发表于 2018-8-22 12:47
磨轴解决。轴的限位槽开得太高了。
正解
 楼主| 发表于 2018-8-23 07:52 | 只看该作者
把限位槽往上再磨了两个多毫米,本来以为轴会很难加工,结果锉刀就可以磨
 楼主| 发表于 2018-8-23 07:50 | 只看该作者
谢谢大家,问题已经解决
发表于 2018-8-22 14:41 | 只看该作者
明显电机齿没装到位,下缘要和大齿盘齐平的。电机齿还能玩上装的,你这种状况不可能顶到头。
发表于 2018-8-22 12:47 | 只看该作者
磨轴解决。轴的限位槽开得太高了。
发表于 2018-8-22 12:18 | 只看该作者
我是2520十极,似乎没有这样的问题
 楼主| 发表于 2018-8-22 11:49 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-8-22 09:10
大齿底下还有空隙,就在大齿上面加一块垫片呢?
大齿没有虚位
发表于 2018-8-22 09:10 | 只看该作者
发表于 2018-8-22 08:51 | 只看该作者
这点小问题就难住了?
 楼主| 发表于 2018-8-22 08:44 | 只看该作者
熹仔 发表于 2018-8-22 07:51
铜齿能够磨平。  你可以给电机拆下来检查下电机轴,可能轴磨损了。 我也遇到过这个问题。 换轴换陶瓷齿解 ...
emm并不是这样
 楼主| 发表于 2018-8-22 08:42 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-8-22 08:29
我也是这么认为,把电机齿再安装高一点就好了。
不行的。电机齿已经顶到头了。我想过在电机和电机座直接加垫片但找不到合适的。难不成要磨轴?
发表于 2018-8-22 08:41 | 只看该作者
就X3这种老粗飞机,一点点震动有啥关系,闭上眼随便飞,多炸炸就正常了。。
发表于 2018-8-22 08:29 | 只看该作者
metroid 发表于 2018-8-22 07:21
马达齿不是上下一样粗的,你这个明显是没有啮合好,顶到马达齿的弧线处了,上移一点不就得了
发表于 2018-8-22 07:51 | 只看该作者
铜齿能够磨平。  你可以给电机拆下来检查下电机轴,可能轴磨损了。 我也遇到过这个问题。 换轴换陶瓷齿解决。
