查看: 729|回复: 3
求取
发表于 2006-12-20 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人的黑鹰不知道怎么的 现在只要后面尾浆的螺距一变大 后面的皮带就会和后面的滚轮打滑 皮带看上去没什么问题啊(我的皮带上面的齿是平的 你们的是什么样子的 我平的凹凸不是怎么明显)别人说是后面的没有弄紧 (就是一个东西套在尾管上的)  我把他弄的最紧 连住叶都转不大动了 我再飞 总算是没问题了 可是我一转向 马上又打滑了 各位 是什么问题啊 告诉下 另外你们的主浆螺距都是多少 告诉下
发表于 2006-12-25 12:00 | 只看该作者
补充一下,飞机的皮带大多用同步齿,所以齿面看起来都是平的,但不代表没有“齿”。
发表于 2006-12-25 11:58 | 只看该作者
把你飞机的尾巴部位绣一个特写上来,我们帮你分析以下。
发表于 2006-12-20 23:11 | 只看该作者
检查是皮带打滑,还是尾旋上的齿轮打滑。机械问题。最好多检查一下。当然,皮带上肯定凹凸要很明显才行的。用手握住尾桨,另只手旋主旋翼。如果有打滑,很容易看出来的
