标题: 听说这玩意叫BC8,一不留神就组装好了车架 [打印本页]
作者: 压码头大战鸭华    时间: 2018-9-13 13:08
前几天损友送来了一大盒东西,打开一看满满一整箱零件
(, 下载次数: 344) (, 下载次数: 371) (, 下载次数: 370)
(, 下载次数: 392)
(, 下载次数: 376)
(, 下载次数: 332)
(, 下载次数: 369)
(, 下载次数: 376)
(, 下载次数: 388)
(, 下载次数: 353)
(, 下载次数: 441)
(, 下载次数: 413)
(, 下载次数: 373)
(, 下载次数: 396)
(, 下载次数: 374)
原来是传说中的BC8车架!
本着有车架不装是XX的原则,我毫不留情的动手了
首先是避震部分
(, 下载次数: 375)
(, 下载次数: 400)
(, 下载次数: 398)
BC8配置的是4根内弹簧避震,整体偏软,等装车后再看效果
然后是磨盘
(, 下载次数: 359)
(, 下载次数: 359)
(, 下载次数: 389)
(, 下载次数: 407)
磨盘装好拉杆开关不顺滑,稍微打磨拉杆棱角并上了很多油之后好一些
(, 下载次数: 421)
(, 下载次数: 409)
(, 下载次数: 351)
(, 下载次数: 365) (, 下载次数: 394)
(, 下载次数: 348)
胎皮软硬适中,配置了金属夹胎轮毂,先用2根长螺丝夹紧后再上其他螺丝。
安装过程有点酸爽,8个轮胎你懂的
接下来轮到波箱了
(, 下载次数: 390)
(, 下载次数: 397)
(, 下载次数: 401)
没错,这就是那个换挡波箱
设计这么小一个换挡波箱总成,还是很不错的
里面都是金属齿,请无视电机。。。
(, 下载次数: 363)
(, 下载次数: 407)
(, 下载次数: 381)
(, 下载次数: 374) (, 下载次数: 366)
(, 下载次数: 368)
(, 下载次数: 374)
(, 下载次数: 365)
(, 下载次数: 368)
前后2个传动组
(, 下载次数: 348)
(, 下载次数: 411)
(, 下载次数: 397)
(, 下载次数: 360)
(, 下载次数: 400)
(, 下载次数: 352)
(, 下载次数: 415)
(, 下载次数: 384)
(, 下载次数: 347)
(, 下载次数: 390)
粗壮的短摆臂配上金属CVD,安装精度还不错
(, 下载次数: 366)
在大梁上装上前摆臂的扭杆基座
(, 下载次数: 406)
(, 下载次数: 380)
(, 下载次数: 402)
摆臂的限位扭杆
(, 下载次数: 379)
(, 下载次数: 316)
(, 下载次数: 421)
前后波箱上身
(, 下载次数: 364)
转向总成,这里有一个值得特别注意的地方
如果你配的舵机耳朵上面有加强筋的话
请将加强筋切掉,如下图安装(后文有说明)
(, 下载次数: 408)
如果你像下图这样安装的话,后期你在装转向连杆的时候会被下沉的舵机位挡住,无法安装
(, 下载次数: 405)
换挡舵机位十分简单易装
(, 下载次数: 377)
(, 下载次数: 361)
(, 下载次数: 342) (, 下载次数: 377)
(, 下载次数: 365)
中波箱+金属前后传动装车,摆好摇臂加上扭杆 假组一下
(, 下载次数: 375)
(, 下载次数: 356)
(, 下载次数: 329)
(, 下载次数: 368)
(, 下载次数: 359) 这种设计的扭杆,看着很流比,但实际效果并不好
(, 下载次数: 416)
大蜈蚣诞生
(, 下载次数: 394)
(, 下载次数: 407)
(, 下载次数: 464)
转向连杆安装,BC8用2个转向舵机负责转向
下图可以看到我之前说的不切舵机耳朵加强筋,改变舵机安装位造成的舵机位置的变化
第一个舵机是我重新安装后的位置,如果第一个舵机也像第二个舵机那样下沉,是装不上转向连杆的
(, 下载次数: 378)
(, 下载次数: 396)
上图这里注意一下,可以快速修正转向组的角度
(, 下载次数: 415)
(, 下载次数: 369)
(, 下载次数: 343)
(, 下载次数: 372)
避震,换挡舵机安装完成!
BC8后轮没有避震,是用的跷跷板结构
(, 下载次数: 378)
(, 下载次数: 358)
(, 下载次数: 378)
(, 下载次数: 416)
(, 下载次数: 334)
上轮子!
(, 下载次数: 386)
(, 下载次数: 400)
(, 下载次数: 326)
(, 下载次数: 326)
第一次装8轮,真的很震撼
接下来是装一些补品
(, 下载次数: 350)
(, 下载次数: 375)
(, 下载次数: 375)
(, 下载次数: 355)
最后车架定妆照
(, 下载次数: 378)
(, 下载次数: 375)
(, 下载次数: 332) '
(, 下载次数: 357)
(, 下载次数: 389)
(, 下载次数: 422)
(, 下载次数: 371)
(, 下载次数: 400)
(, 下载次数: 380)
(, 下载次数: 376)
(, 下载次数: 434)
(, 下载次数: 346)
(, 下载次数: 378)
(, 下载次数: 380)
(, 下载次数: 359)
(, 下载次数: 354)
(, 下载次数: 347)
(, 下载次数: 364)
(, 下载次数: 412)
(, 下载次数: 421)
(, 下载次数: 382)
(, 下载次数: 353)
(, 下载次数: 355)
(, 下载次数: 405)
好吧 车架装完了。
什么?你问为什么没有车壳?
我从头到尾都没见过车壳呀!?
哦好吧 原来车壳喷漆去了,请各位关注下一个回合
谢谢各位抽空阅读,请谅解少许AV画质的照片。。。
作者: 正正米丹阳    时间: 2018-9-13 13:12
羡慕嫉妒
作者: 飞章鱼    时间: 2018-9-13 15:13
漂亮!霸气!
作者: 黄景伦    时间: 2018-9-13 17:05
楼主哥哥,检查一下你的扭杆压片,螺丝应该用错了,我的车上按说明书是杯头的。
作者: 坏小文    时间: 2018-9-13 17:08
这玩意,毒的狠!
作者: AUTOFANS    时间: 2018-9-13 17:35
如此损友,多多益善
作者: grignard    时间: 2018-9-13 23:39
无刷会不会低速线性不好?
作者: guoxy99    时间: 2018-9-14 18:57
支持一下
作者: yykmb    时间: 2018-9-15 12:15
作者: ADFX01    时间: 2018-9-16 00:58
纠结了好久,还是没买!总觉得没差速,不行!但是悬挂大赞!
作者: levedog    时间: 2018-9-16 08:37
看到无刷出现后,悬着的一颗心终于落地了
作者: 仿真不还原    时间: 2018-9-16 17:32
这种独立悬挂,居然没有差速
作者: cst1992    时间: 2018-9-17 12:03
给码头扎起,后续的涂装、电子设备布置,将由在下继续跟上。
作者: bootpower    时间: 2018-9-21 08:28
能加上个差速和差锁就 正点了 。。。。就是差点意思
作者: liuyuhui1125    时间: 2018-9-22 12:19
好复杂呀!!
作者: jiuwenglong    时间: 2018-10-2 15:58
全地形独立悬挂
作者: zaporozhey    时间: 2018-10-3 09:38
顶下!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 迷路亨特    时间: 2018-10-13 03:40
必须点个赞
作者: 正正米丹阳    时间: 2018-11-12 17:06
没差速是为了强化越野能力,但是平地过弯就差点意思了
作者: 恋雨烟梦    时间: 2018-11-14 15:06
LZ真厉害,大赞,我估计得装个一年才行...
作者: zf250826522    时间: 2018-11-14 16:10
这样的损友我也要 介绍认识认识吧哈哈
作者: 雪狼鹄    时间: 2018-11-14 18:22
骚着呢
作者: 仿真不还原    时间: 2018-11-20 11:34
不带差速的?
作者: 502382458    时间: 2019-1-10 16:06
666666666666666666666666666
作者: 小P先森    时间: 2019-4-12 16:21
帅啊~好精致~
作者: itolyygywfn    时间: 2019-4-14 14:41
学习学习学习学习
作者: 寂寞de小贝贝    时间: 2019-4-24 00:36
请问 这是普通版还是高配版?
作者: zgchen    时间: 2019-4-26 08:55
那个扭杆限的了位??漆都磨掉了,确实蛋痛,他应该把锁紧端加粗才好锁嘛!
作者: fenixhua119    时间: 2019-7-9 00:46
上山测试了
作者: caojie323    时间: 2019-7-9 08:04
这个地盘好看,改成8*8步战吧
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
