查看: 2824|回复: 25
准备入手3D打印机,求意见
发表于 2018-9-17 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直都想弄台3D打印机,看了好久了, 最近看了一台,感觉还行,,但是也怕当局者迷,  想让大家给把把关,听听大家的建议,以免入手后后悔!!
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=564517011073
求指导
发表于 2018-11-19 14:06 | 只看该作者
路过,学习一下
 楼主| 发表于 2018-9-25 21:41 | 只看该作者
也不知道能否靠这个挣钱,,  掉坑里了,,哎
发表于 2018-9-25 20:05 | 只看该作者
打印卖也可以,主要是时间成本,航模0.4精度够了,关键看你的调试。一星期连续打,好的话,可以打两架。
发表于 2018-9-25 19:50 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2018-9-25 19:11
亲现在用的哪种的?
还是用的三角洲,装了加固件,不过精度还是没有刚买回来的时候好,工作间没地方放i3了,将就用下没什么问题,毕竟才一千来块钱的玩意
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:17 | 只看该作者
fshwg 发表于 2018-9-22 20:31
我刚把一台成品近程挤料改远程。换了步进,系统。效果差别挺大。
打算用这个打印模型,主要是航模,飞机 坦克 舰船 之类的,然后TB上卖,怎么样,,主要做其他家没有做过的哪种,, 不知道能否行得通,,  模型我这边可以自己建模, 建模是没问题的, 就是不知道有没有生意,,
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:11 | 只看该作者
KServer 发表于 2018-9-25 19:08
我用的ANYCUBIC的三角洲,前一个月还好,后面用着用着就开始偏,精度变差,唯一的好处就是有自动调 ...
亲现在用的哪种的?
发表于 2018-9-25 19:08 | 只看该作者
我用的ANYCUBIC的三角洲,前一个月还好,后面用着用着就开始偏,精度变差,唯一的好处就是有自动调平,**高,感觉还是I3比较靠谱
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:41 | 只看该作者
冰冷公子 发表于 2018-9-24 00:58
建议MB 或者UM2精度比较好 价格全部下来也就1000多 和成品机的打印效果一样,想精度高就是用0.2头打印出来 ...
多谢多谢
 楼主| 发表于 2018-9-23 19:50 | 只看该作者
fshwg 发表于 2018-9-23 17:54
打出来光滑的,基本是不错。你看回答你的模友的模型照片,很粗燥的,不是没调好,就是机器有问题。
经您这么一说,我这边心里有数了,,,多谢多谢
发表于 2018-9-23 17:54 | 只看该作者
发表于 2018-9-23 17:50 | 只看该作者
3D太小的都不好打,你想想,那挤出口有0.4,我在展会上看过鬼佬的0.1的口0.3的碳钎维线(说是尼龙)打出来的字体(2mm) 都很清晰,没看到边上的振纹。那台机老贵了。
 楼主| 发表于 2018-9-23 15:28 | 只看该作者
fshwg 发表于 2018-9-22 20:25
我认真看了你链接的淘宝卖家的机器,(我也玩3D打印,现在有3台机,)如果你是初哥,这台不错,箱体是1.5铁 ...
多谢建议,,我也是关注好久了,一直没下决心入手, 上次也打印了样品,当时整体表面质量还行, 就是有些比较薄的地方(大概0.4毫米)有抽丝现象,,  不知道是不是模型的问题,  卖家那边把模型放大了一倍后,整体都挺光滑的,,
发表于 2018-9-23 09:02 | 只看该作者
biomac 发表于 2018-9-17 12:40
看起来一般。那个柔性平面实际上能搜到的,别的家也有的。
我自己用的anycubic I3 mega的打印机。大名鼎鼎 ...
同款i3没错,这款非常不错,精度0.03-0.4,我xianyu上550买的,现在新的要1900左右。
发表于 2018-9-22 20:31 | 只看该作者
发表于 2018-9-22 20:25 | 只看该作者
我认真看了你链接的淘宝卖家的机器,(我也玩3D打印,现在有3台机,)如果你是初哥,这台不错,箱体是1.5铁板压的,用直线导轨,控制系统应该是用的 赤兔主板,这很重要,赤兔的主要参数都能调整。要想快速进入使用,买组装好的,用起来,再修改。同一台机,精度差别太大,打出来的效果差别很大的。你可发个图给点小钱叫厂家打印一件来看看。再买。别太省钱,便宜是没好货的。
 楼主| 发表于 2018-9-21 17:47 | 只看该作者
安然 发表于 2018-9-20 11:25
理论上会好点,但是你也要看直线导轨的安装底座是什么性质的,我见过再亚克力板上装直线导轨的,我也就呵 ...
多谢指点
发表于 2018-9-20 11:25 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2018-9-19 13:06
直线导轨的,精度会不会更好些?
理论上会好点,但是你也要看直线导轨的安装底座是什么性质的,我见过再亚克力板上装直线导轨的,我也就呵呵了,最起码要再铝型材上装直线导轨把,另外,效果都差不多,FDM原理的机器,精度也就那样了
 楼主| 发表于 2018-9-19 13:06 | 只看该作者
直线导轨的,精度会不会更好些?
发表于 2018-9-17 14:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:06 | 只看该作者
安然 发表于 2018-9-17 14:00
别买远程送料的,买近程的,  新手玩I3,别玩箱体和三角洲,玩好I3以后,自己组一套机器,全淘宝采购零件, ...
方便给个链接吗
