查看: 5345|回复: 36
1:35渔政。
发表于 2018-9-17 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
完工长度70。虽然也是套材,但还是喜欢,而且还是买了两艘。一艘改了喷。这艘上无刷。
去年就买了套材,只弄好了壳子,动力那些都没装,因为女儿出生,高兴坏了,一直就把这两艘套材搁置,直到最近才开始装动力。
动力配置:40安无刷水冷双向,新西达是2212 2200kv的外转子,以前玩航模剩下的,配了26桨,朋友告诉我说电机kv高了,不能装大桨,只能装小的。小的就小的吧。
犹豫船底是v底,放不住电池,那就自己改改,做个横梁放电池。
发表于 2020-5-1 15:16 | 只看该作者
也是仙人家的么
 楼主| 发表于 2019-3-4 16:48 | 只看该作者
忆王玺 发表于 2019-2-26 21:27
你好楼主,请教一个问题,你的放水是怎么做的?有人说需要敷一层玻璃纤维带,你有没有做呢?
有做,这个是必须要做的,有时候一层不够得两层呢。如果贴好了一层就够了。
发表于 2019-2-26 21:27 | 只看该作者
发表于 2019-2-15 11:13 | 只看该作者
真不错,涂装完好看。
发表于 2019-2-14 16:02 | 只看该作者
早日上涂装啊,看看效果
发表于 2019-1-19 19:27 | 只看该作者
小仙的船好做,有船台,不变形。
发表于 2019-1-19 16:00 | 只看该作者
楼主还有渔政的最新完成图么
 楼主| 发表于 2018-10-3 09:56 | 只看该作者
还带门的。哈哈
进水严重,把上层做完。增加窗户玻璃和防水层。
 楼主| 发表于 2018-10-3 09:55 | 只看该作者
下水照。2s4500毫安电池速度不是很快啊,3s4500毫安电池又过重了。
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:54 | 只看该作者
zhuabudao 发表于 2018-9-27 16:05
G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5   没G5,做渔政啦?
G5没出……
发表于 2018-9-27 16:05 | 只看该作者
发表于 2018-9-27 16:02 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-9-19 11:23
店名 就叫  仙人掌航空队   地址是泰州的 我买过  质量挺好的
对的,这家店我也买过,质量超好。很多细节地方都考虑到了。而且价格便宜。
发表于 2018-9-25 14:51 | 只看该作者
没有一定的木船制作经验,对于新手来说确实有点难度,特别是外层刮灰和上色,防水等,恭喜楼主,早日看到下水。
 楼主| 发表于 2018-9-25 07:45 | 只看该作者
甲板和船体固定到一起,刷环氧贴布在边缘,这样可以防止谁沿甲板缝隙进入船舱内。
 楼主| 发表于 2018-9-25 07:33 | 只看该作者
更新一下子,做点小细节,这两天没多少时间做,因为过节又加上今天生日。祝自己生日快乐。呵呵呵
发表于 2018-9-24 08:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-20 18:44 | 只看该作者
继续更新,绝不烂尾!去毛边以后把甲板固定到船体上,边缘先用502固定,然后纤维布割条加环氧贴在结合处。这样能保证船遇到浪的时候水不会沿结合处漏进船舱里。作用是防水,加强船壳强度。
 楼主| 发表于 2018-9-20 18:37 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-9-20 14:08
我买的是MK巡逻艇  喜欢快艇   自己改了可以发射穿天猴
厉害
