查看: 4122|回复: 31
r7008sb接收机D模式subs不能输出油门信号
发表于 2018-9-28 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位模友,7008sb接收D模式sbus 模式下油门信号无输出的原因。本人用14sg控、7008sb接收。接收机模式为D模式,也就是实体第8通道输出sbus 1-8通道,实体1-6通道输出为9-14通道。将实体第1通道也就是sbus模式下的第9通道在控上设为油门通道(9-12通道都试过),插入bec通电后电调找不到油门信号电机一直bbb响,控上舵量显示也无法显示油门量,但控上确实把第9通道设为了油门输出,j3油门摇杆为控制杆。转换普通模式后将bec插入3通道就正常了。不知是什么原因。
发表于 2019-1-13 20:54 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 10:47
D模式下, Led闪亮多小次??答不对你就设错了
B模式  R7008SB各个通道又是啥意思呢
 楼主| 发表于 2018-9-30 14:21 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2018-9-30 13:38
听说过。7008还可以这样用?说明书是说需要两个7008。玩直机的没有试过一个接收机全部通道都能用。
问题已经解决,感谢关注!只要有飞控并且飞控支持subs,一个7008可以确实可以输出12个线性通道,不用两个7008。
 楼主| 发表于 2018-9-30 14:17 | 只看该作者
liaoze22 发表于 2018-9-30 12:03
搞定了,感谢您的指导!
不客气
发表于 2018-9-30 13:38 | 只看该作者
发表于 2018-9-30 12:03 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2018-9-29 22:03
更改模式后要重新对频才能用回传
搞定了,感谢您的指导!
 楼主| 发表于 2018-9-29 22:03 | 只看该作者
liaoze22 发表于 2018-9-29 15:42
哦,原来如此,但我还是看不到传感器的数值,不知又为何
更改模式后要重新对频才能用回传
发表于 2018-9-29 15:42 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2018-9-29 08:23
按操作步骤你确实已经切换到B模式了。断电后按住模式键再重新上电是会跳到A模式去。
发表于 2018-9-29 11:42 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2018-9-29 08:25
已经搞定了,重新建个模型9通道就可以使用油门信号了。感谢你的帮助!
不客气...........
 楼主| 发表于 2018-9-29 08:25 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 15:54
不是前8通没显示, 我没贴而已, 按 S1 便可以出现另一页面
 楼主| 发表于 2018-9-29 08:23 | 只看该作者
liaoze22 发表于 2018-9-28 20:17
我接收机按说明操作切换B模式,灯闪两次,长按红绿闪后松开变红,断电再上点查看又是A模式了,怎么存不上呢 ...
发表于 2018-9-28 20:39 | 只看该作者
长按按钮二秒, 灯长亮完成
发表于 2018-9-28 20:17 | 只看该作者
我接收机按说明操作切换B模式,灯闪两次,长按红绿闪后松开变红,断电再上点查看又是A模式了,怎么存不上呢?
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:58 | 只看该作者
额,我还不知s1可以显示另一页舵机信息。晚上回去再试一试看。谢谢你的帮助!!
发表于 2018-9-28 15:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:38 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 15:30
舵机功能只有1-8通显示 , 是使用接收模式有关的, 你用那个接收作测试??
我用的7008sb接收,你是指舵机显示表里面显示的通道数量,比如8个通道或者12个通道是根据接收机所设置的模式决定的吗?还有你图上的9-12通道是按什么键显示出来的,我看你的前8个通道没有显示。我想会不会是我的控上舵机显示表本来有显示9以后的通道只是我不知道怎么调出来查看。
发表于 2018-9-28 15:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:29 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 15:24
你有把9通道的控制杆 设定在 j3 吗?
有啊。9通道改为 THR ,ctrl 为j3。
发表于 2018-9-28 15:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-28 15:19 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-28 15:03
我刚用14sg把第九通设在j2 在舵机检测功能表上, 证实是可控的, 你的设在9通设显示 对吗 ?你的控是新买的 ...
感谢你的帮忙验证!我把油门设在9通道,j3上后。不管怎么推拉j3油门,在下图这个舵量显示表中都没有显示9通道 j3油门信息更看不到任何油门变化。我观察到舵量显示表中只有1-8通道的信息,8之后就不显示了。收的控。
