查看: 3847|回复: 27
53.9是个好尺寸,终于ys60有着落了
发表于 2018-10-12 08:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
年头折腾nx4,心太黑,直接买了ys60发动机,装上爽了5,6个起落就开始掉零件,各种坏轴承。启动头碎了3个。8月闲来无事发现ys60装入sab570机身里竟然天衣无缝。然后开始搞集合器部,到现在终于小有成果。昨夜突然发现老亚拓600n的机身宽度也是53.9,真是天助我也。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-11-12 23:38 | 只看该作者
油箱用的是?
发表于 2019-11-12 23:37 | 只看该作者
是不是可以用亚拓的发动机座?
发表于 2019-11-12 20:00 | 只看该作者
Ys60好使嗎?  跟OS相比會不會難調很多?煩惱OS55和YS60要那個
发表于 2018-11-16 21:37 | 只看该作者
dredge 发表于 2018-11-15 21:06
ys20的,以后换ys30会有更多的烟
怪不得,我用威宝飞下烟
到处都是
 楼主| 发表于 2018-11-15 21:06 | 只看该作者
ys20的,以后换ys30会有更多的烟
发表于 2018-11-15 19:50 | 只看该作者
用什么油?烟这么少
发表于 2018-11-14 01:09 | 只看该作者
爽,好飞
 楼主| 发表于 2018-11-13 18:03 | 只看该作者
上海终于解禁了,爽飞
发表于 2018-11-7 17:13 | 只看该作者
发表于 2018-11-5 16:10 | 只看该作者
yellow2587 发表于 2018-10-26 13:38
我也晒晒我测绘的一个老古董直升机图纸。
这是京商?
发表于 2018-11-5 09:04 | 只看该作者
厉害 持续关注
 楼主| 发表于 2018-11-3 11:58 | 只看该作者
终于都装好了,又来一个小插曲,调试时候把定速器探头打坏了,继续等快递
 楼主| 发表于 2018-10-30 20:28 | 只看该作者
终于在收了15个快递之后有样子了
细节还要完善一下
 楼主| 发表于 2018-10-28 21:41 | 只看该作者
520级用一级齿轮传动的离合器部分要重新设计。现在基本有设计思路。等这台搞完会专门做一个和机身结构无关的离合器套件,到时候想套什么机只要画一下侧板就可以
发表于 2018-10-28 14:53 | 只看该作者
期望改动成520级别,动力用60级差不多可以很暴了
 楼主| 发表于 2018-10-26 23:07 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2018-10-26 19:14
hirobo的離合器就是一體的
楼上是前辈,我入模的时候hirobo不敢想啊
发表于 2018-10-26 19:14 | 只看该作者
dredge 发表于 2018-10-26 15:08
原来这么早就有人想出来把离合器甩块和启动轴做成一体的了...我还以为是我首创的思路…,楼上的测绘能力一 ...
hirobo的離合器就是一體的
 楼主| 发表于 2018-10-26 15:08 | 只看该作者
原来这么早就有人想出来把离合器甩块和启动轴做成一体的了...我还以为是我首创的思路…,楼上的测绘能力一流啊
发表于 2018-10-26 13:38 | 只看该作者
我也晒晒我测绘的一个老古董直升机图纸。
左骨架
左骨架
右骨架
右骨架
组装后骨架正面
组装后骨架正面
组装后骨架反面
组装后骨架反面
离合器及输出轴
离合器及输出轴
超越离合器及中央传动
超越离合器及中央传动
