查看: 956|回复: 8
我的450L为什么倾斜盘自己向前方倾斜
发表于 2018-10-16 11:10 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450直升机,K8陀螺仪倾斜盘自己向前倾斜是怎么回事?
发表于 2018-10-17 10:40 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2018-10-17 10:31
现在k8质量好太多了。。。当年第一批会侧翻不知道你试过没 后来的k8我再也没出现过类似问题
我觉得k8比金脑的质量都要好,陀螺仪其实贵主要贵在软件开发成本,本来这玩意就销量低,没法摊平开发成本,但是k8直接山寨了,省了最大头,剩下的硬件成本没多少的
发表于 2018-10-17 10:31 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2018-10-17 10:15
要确保遥控器trim微调都是0,另外如果遥控器垃圾也会这样,可能遥控器的dead point太小,还有就是k8质量都 ...
发表于 2018-10-17 10:15 | 只看该作者
要确保遥控器trim微调都是0,另外如果遥控器垃圾也会这样,可能遥控器的dead point太小,还有就是k8质量都比较垃圾
发表于 2018-10-16 15:30 | 只看该作者
给飞机上电后别着急动飞机,等自检完成之后再动飞机,应该可以了吧,需要完成自检的,不知道你的飞机是不是这个毛病。
 楼主| 发表于 2018-10-16 13:03 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2018-10-16 13:00
同时摇一下副翼升降 螺距 两个摇杆都摇几圈 回中 就好了
嘻嘻嘻谢谢
发表于 2018-10-16 13:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-16 11:15 ——“来自手机” | 只看该作者
qq563 发表于 2018-10-16 11:11
修正反了,或者十字盘没调平
我试飞了一下,飞起来正常,啥原因,有时候正常
发表于 2018-10-16 11:11 | 只看该作者
修正反了,或者十字盘没调平
