查看: 1131|回复: 9
冒雨玩2条木虾,顺带打捞。
发表于 2018-10-17 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一到周末就下雨,但是我还是忍不住,带了两条虾出门。
这条虾长度1.1米,配置4082,180a,6s,42桨,速度上不来,除了跳,还有没有什么别的问题?老感觉电机不对劲 ↓
这条虾长度0.8米,配置3674,120a,6s,40桨,速度勉勉强强 ↓
但还是逃不过捞船的劫数
我手头上这个4082,在空载时,无论转数,声音,气势各方面,差这个3674一大截,不知道是直么原因。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-1 22:14 | 只看该作者
至少要传个图片吧 看看是什么虾 出轴角度什么的
发表于 2018-10-19 21:06 | 只看该作者
看姿态 拍近距离拉直线 别弯来弯去 镜头固定(如果可以 最好是高速摄像模式 水平位置拍摄)
第一条 跳尾 最常见的是轴位太低
第二条 如果是3674 2200KV 桨有点小了
发表于 2018-10-19 20:48 | 只看该作者
发视频带链接 发视频带链接 发视频带链接 说三遍
 楼主| 发表于 2018-10-17 23:47 | 只看该作者
mcintosh 发表于 2018-10-17 22:40
第一只虾,检查重心,和吊架的推进角。我的设定一般是推进角与滑行面为0度,
好的,谢谢指导
发表于 2018-10-17 22:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-17 19:37 | 只看该作者
3611006 发表于 2018-10-17 18:09
虾跑不了直线吗 还是一拉高速就跑偏
一拉速度还是跑偏
发表于 2018-10-17 18:09 | 只看该作者
虾跑不了直线吗 还是一拉高速就跑偏
发表于 2018-10-17 17:31 | 只看该作者
4082才上42的桨吗?
发表于 2018-10-17 13:41 ——“来自手机” | 只看该作者
我手头一只4072转子18,而RC那边说蓝赛特3674转子也是18的。看内涵
