查看: 7409|回复: 63
怎么样改变直升机转速的方式才是合理的?
发表于 2018-10-23 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         大家都知道汽车发动机的转速,在合适的值的时候是最省油的。汽车有很多挡位,可以根据负载大小来变换。
         而直升机却没有这么科学的设计,全程都是在恒定的油门下(一般油门曲线都是一条直线)只能通过螺距的大小来操控飞行。
          有的资料介绍说,电机工作在最高转速的时候效率最高,工作在低转速反而还耗电电机更容易发热。但很多模友在平时飞行的时候,使用60%到80%之间油门的最多。
          那么今天讨论的话题就是:既然很少的人使用满油门飞行,那么哪种做法才是合理的?
         1  使用稍微多一点T数的电机齿轮,让大桨的最高转速有充分的余量。再根据自己喜欢的转速来设置油门百分比。
          2 根据自己需要的转速来选择电机齿轮T数,油门使用百分之百。
          针对上面两种操作方法,大家觉得哪一种更省电?哪一种最暴力扭力最大,大桨最不容易掉转速?哪种操控性更好?哪种电机发热最小?……
发表于 2019-12-7 16:39 | 只看该作者
你这个问题有点复杂啊!一般只有做实验才能做出来吧。类似于飞行包线。
发表于 2019-12-5 23:09 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2018-10-23 13:57
自己绕个电机,效率比原厂提升至少80%,kv绕低一点点,还能多飞几分钟,有兴趣可以找我
提升百分之80?我都你说反了吧?
发表于 2019-12-5 23:08 | 只看该作者
楼主你的知识面还不够全,我只能说
发表于 2019-12-5 17:08 | 只看该作者
我感觉楼主的问题大家曲解了,什么换齿绕线不是关键。先从低到高设电调进角,选择感觉合适的进角,油门曲线从下往上设0 25 50 65 65 飞航线没问题的。
59
发表于 2019-12-4 07:27 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2019-12-2 15:35
扭力和磁钢的磁性挂钩,不是我能决定的
我只能哈哈了看你这样回答就知道你的底了老弟!在去学习学习吧!
发表于 2019-12-2 15:35 | 只看该作者
jie59e67 发表于 2019-12-2 07:16
吹牛也先用用脑子!提高80%!效率提高有
毛线用!没扭力有什么用?
扭力和磁钢的磁性挂钩,不是我能决定的
发表于 2019-12-2 11:04 | 只看该作者
A24 发表于 2019-12-2 06:29
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1138622
好一般的标准450配置:
  学习了   重量上我的450 972G 略重了一点,感觉想飞的时间长手法非常关键!!像我这样的硬给螺距的恐怕得学习好久了......
56
发表于 2019-12-2 10:46 | 只看该作者
改装得不错,那么小的齿,皮带怕不怕扫
55
发表于 2019-12-2 07:54 | 只看该作者
好一般的标准450配置:
原来你日日潜伏在论坛
发表于 2019-12-2 07:16 | 只看该作者
毛线用!没扭力有什么用?
发表于 2019-12-2 06:29 | 只看该作者
gds135 发表于 2019-12-1 22:18
亚拓450 原厂电机 50A 铂金V3 3S 2200 25C 3D只能 3分半  突然翻到了问下这个 随便3D能七八分 ...
好一般的标准450配置:
TG450
蝎子2221-8
3S 2200mAh电池
325桨
V8、Deko舵机,S9257尾舵
连电池头罩起飞重约900克
大桨2000转
https://v.qq.com/x/page/s0387tv50wz.html
52
发表于 2019-12-1 22:18 | 只看该作者
A24 发表于 2018-10-23 19:28
转速、齿比和油门,配搭好的话,可以多飞几倍时间的。
3s2200电池的450(325桨),随时3d飞个七八九分钟 ...
   亚拓450 原厂电机 50A 铂金V3 3S 2200 25C 3D只能 3分半  突然翻到了问下这个 随便3D能七八分钟啥配置啊。。。
51
发表于 2018-12-29 23:50 | 只看该作者
只要你花花錢,買支vbct 就會找到你想要的答案。
50
发表于 2018-12-29 16:06 | 只看该作者
电机的温度和散热也有关系。散热和电机转速相关
49
发表于 2018-12-29 10:16 | 只看该作者
这个真的学习了
48
发表于 2018-10-24 18:52 | 只看该作者
家电 发表于 2018-10-23 22:45
定速的话我觉得就用85%的油门比较好
我YGE電調定速第一檔設60%不會熱第二檔設75-80%
加一個旋鈕可以隨時加個5%
看心情可以用力飛或是慢慢飄
大小機都這樣
這兩年其實我發現第一檔悠閒慢慢飄用的多
大概是年紀到了吧
47
发表于 2018-10-24 09:34 | 只看该作者
楼上说的对,真飞得好,直接跟油王一样100油门干就行。
46
 楼主| 发表于 2018-10-24 01:09 | 只看该作者
炸香机 发表于 2018-10-23 23:55
定速的话 好盈的电调 在电池C数够和电机功率足够的情况下 50~90都是不错的
合理的方法是油门85%不变,喜欢飞低转速就改变齿比。大齿盘T数我们没办法改变,那就多买几个不同T数的电机齿轮回来。不同阶段就用不同的转速来练习。这样可以充分的,把电机的功率利用起来,又能保证扭力足够,动力强劲。
发表于 2018-10-23 23:55 | 只看该作者
定速的话我觉得就用85%的油门比较好
44
 楼主| 发表于 2018-10-23 23:18 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2018-10-23 23:07
那么470和sab380的大桨转速多少算合理?450又是多少?
        大桨转速(不计算效率)=电池电压(平均值22.2v)×电机KV值×电机齿轮T数÷大齿盘T数×油门百分比
       业余时间收集了,亚拓几种型号直升机设计的数据。下面对比看看:
机型               齿比          KV值   最大转速
470l     11    : 1 :3.73    1800      3600
500x   11.17 : 1 :  3.81    1600      3180
550l     7      : 1 :   3.85    850       2700
550x    7      : 1 :   3.85    960       3000
700x    8.46   : 1 :  4.37    490       2570
x3         11    : 1 :     4.7   1800       3660
